Чтобы сценарии Dynamo было проще настроить под определенные требования, для них можно предусмотреть требование ввода данных перед использованием.
Перед использованием программы Dynamo Player для запуска сценария можно ввести необходимые данные непосредственно в интерфейс программы Dynamo Player. Для внесения корректировок в сценарий, предусмотренный для конкретного проекта, при работе с проигрывателем Dynamo пользователям не нужно учиться функционалу и использовать Dynamo.
Перед использованием проигрывателя Dynamo для запуска сценария, который требует ввода определенных проектных данных, специалист проектной группы по созданию сценариев должен с помощью Dynamo подготовить запрос на ввод данных.
Для подготовки сценария специалисту по созданию сценариев необходимо выполнить следующие действия:
Любой узел ввода в пользовательском интерфейсе Dynamo, поддерживающем интерактивный выбор или раскрывающиеся списки, работает в программе Dynamo Player. В проигрывателе Dynamo поддерживается ввод данных определенных типов узлов в сценарий Dynamo.
В Dynamo узлы «Просмотр» служат для отображения информации, а не для ввода данных. Чтобы открыть узел «Просмотр» в программе Dynamo Player и позволить пользователям увидеть результаты, присвойте узлу пользовательское имя.
В сценарии Dynamo некоторые типы узлов не поддерживает ввод данных из программы Dynamo Player. В проигрывателе Dynamo помечается, что данные относятся к неподдерживаемому типу ввода.
При запуске сценария неподдерживаемые типы входных данных игнорируются программой Dynamo Player.
, чтобы открыть сценарий в Dynamo и внести необходимые изменения.
