С помощью этого диалогового окна можно удалять наборы данных ArcGIS из чертежа и сохранять изменения в ArcGIS.
Для выбора слоя с целью его удаления или сохранения установите флажок рядом с именем слоя.
Отображение информации о слоях ArcGIS. Выберите слой в списке источников данных для отображения его свойств.
Установите флажки рядом со слоями, которые требуется удалить, и нажмите кнопку «Удалить».
Установите флажки для слоев, которые требуется обновить, и нажмите кнопку «Обновить».
Дополнительные сведения см. в разделе Сохранение наборов данных в ArcGIS.
Поддержка при сохранении изменений в ArcGIS
Некоторые типы объектов, созданные при импорте данных ArcGIS, невозможно сохранить обратно в исходный слой ArcGIS. Чтобы сохранить изменения позднее, можно назначить типы объектов Civil 3D, поддерживающие команду «Сохранение» при переносе данных ArcGIS на чертеж.
| Тип элемента ArcGIS | Импортируется как объект Civil 3D | Поддержка сохранения |
| точка | Колодец | Да |
| точка | Точка COGO | Да |
| полигон | Участок | Да |
| полигон | Характерная линия | Нет |
| полигон | Точка COGO | Нет |
| Линия | Трасса | Да |
| Линия | Точка COGO | Нет |
| Линия | Труба с естественной циркуляцией | Да
Прим.: Трубы, имеющие более двух вершин, не могут быть сохранены в ArcGIS.
| Линия | Характерная линия | Да |
