Вы можете ввести негеометрические данные в ARCADY в любое время.
Значения, которые определяются программой Autodesk Civil 3D 2020, доступны только для чтения; все другие значения могут быть изменены. Чтобы обновить данные Autodesk Civil 3D 2020 с учетом изменений, внесенных в данные ARCADY, необходимо выполнить синхронизацию с помощью кнопки "Обновить канал связи" в Autodesk Civil 3D 2020.
Важное замечание: Не все элементы, которые можно добавить в Autodesk Civil 3D 2020, передаются в ARCADY. Так, в Autodesk Civil 3D 2020 можно добавить пешеходные переходы, однако они не будут переданы в ARCADY. Аналогично, несмотря на то что в Autodesk Civil 3D 2020 можно выполнить моделирование круговых мини-перекрестков, программа ARCADY не будет обрабатывать эти данные при получении их из Autodesk Civil 3D 2020.
