Перенос данных ArcGIS в Civil 3D
Слои данных ArcGIS, которые содержат точки, линии и многоугольники, можно добавлять в Civil 3D в виде трасс, характерных линий, труб с естественной циркуляцией, участков, точек или колодцев.
При добавлении каждого слоя можно указать, какой тип объектаCivil 3D нужно создать. При переносе данных ArcGIS на чертеж в нем создаются объекты Civil 3D, а в автоматически создаваемые наборы данных добавляются атрибуты ArcGIS.
При создании труб с естественной циркуляцией и колодцев будет предложено задать параметры сопоставления схем, чтобы установить соответствие между указанными атрибутами ArcGIS и свойствами Civil 3D.
Важное замечание: Перед добавлением данных ArcGIS в чертеж с помощью Autodesk Connector for ArcGIS установите ArcGIS Projection Engine Data. Это предотвратит смещение координат, возникающее при импорте данных ArcGIS в чертеж. Чтобы избежать смещения координат при сохранении данных в ArcGIS, можно использовать систему координат с кодом EPSG.
  1. Установите компонент ArcGIS Projection Engine Data. Это предотвратит смещение координат, возникающее при импорте данных ArcGIS в чертеж.
  2. Убедитесь, что чертежу назначена система координат. Если система координат не задана, после выбора добавляемых данных появится соответствующая подсказка.
  3. Выберите вкладку «Вставка» панель ArcGIS Autodesk Connector for ArcGIS .
    Появится диалоговое окно входа в учетную запись.
  4. Войдите в учетную запись ArcGIS, чтобы получить доступ к своим данным, или как гость для доступа к данным общего пользования.
    Появится диалоговое окно Autodesk Connector for ArcGIS.
  5. Перейдите к интересующей области.
    • Введите в строке поиска имя папки, адрес или фокусную точку. Можно также ввести координаты широты и долготы.
    • Для панорамирования и зумирования можно использовать мышь; для дополнительного уточнения поиска можно использовать инструменты увеличения/уменьшения вида (кнопки «+»/«-»).
  6. Выберите интересующую область с помощью одного из следующих методов:
    • Нажмите , чтобы выбрать границы текущей карты.
    • Нажмите , чтобы начертить на карте прямоугольную интересующую область.
    • Нажмите , чтобы импортировать многоугольную интересующую область из файла SHP.
      Прим.: Для использования данных SHP создайте файл ZIP со связанными файлами набора данных SHP, а затем на этом же этапе выберите этот файл. После открытия набора данных SHP многоугольники из набора данных SHP появятся на виде карты. Щелкните многоугольник для выбора его в качестве интересующей области.
    При рисовании или импорте интересующей области она отображается в виде рамки.
  7. Просмотрите доступные наборы данных для выбранной интересующей области, используя для этого фильтры «Мой компонент», «Мои группы», «Организация» и «Общедоступный».
    Сведения по поиску компонентов ArcGIS Online и их использованию см. в разделе справки по ArcGIS Online.
    Прим.: Если доступные наборы данных не отображаются, попробуйте уменьшить масштаб интересующей области.
  8. Выберите наборы данных для работы.
  9. На вкладке «Слои» для каждого из выбранных наборов данных установите флажок рядом с теми слоями данных, которые требуется добавить в чертеж.
  10. Нажмите рядом с каждым слоем, чтобы просмотреть данные в области карты.
  11. Выберите тип элемента для каждого слоя.
    Слои данных ArcGIS создаются в Civil 3D в виде объектов на основе типов элементов, выбранных пользователем.
  12. Нажмите кнопку «Добавить в проект».
    При добавлении данных трубопроводной сети открывается диалоговое окно Сопоставление схемы. Укажите, какие атрибуты источника необходимо сопоставить со свойствами в Civil 3D, и нажмите кнопку «ОК».
    • Данные ArcGIS будут добавлены в чертеж Civil 3D.
    • Для атрибутов создаются наборы характеристик.
    • Точки из выбранного слоя ArcGIS добавляются в новую группу точек.
    • Участки из выбранного слоя ArcGIS создаются на одной площадке.
    • Трассы и характерные линии добавляются к коллекции верхнего уровня в навигаторе и не связаны с площадкой.
    • Трубы и колодцы добавляются к трубопроводной сети под именем «Сеть ArcGIS».
    • В средстве просмотра событий можно проверить сообщения, полученные в процессе импорта или сопоставления схем трубопроводных сетей.
Просмотр данных наборов свойств при импорте наборов данных ArcGIS
При переносе данных ArcGIS на чертеж для набора данных создаются наборы свойств, которые применяются к объектам Civil 3D. Эти данные наборов свойств можно просматривать на вкладке «Расширенные данные» палитры свойств AutoCAD.
  1. Выберите объект Civil 3D на чертеже, созданном путем добавления данных ArcGIS.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Свойства» для отображения палитры свойств AutoCAD.
  3. Перейдите на вкладку «Дополнительные данные».
  4. В разделе «Наборы характеристик» проверьте данные набора характеристик, которые были созданы для объекта.
Дополнительные сведения о наборах характеристик см. в разделе Наборы характеристик.
