Для вычисления объемов сложной формы можно использовать вспомогательные критерии.
Вспомогательные критерии являются типом определения материала. При использовании вспомогательных критериев объем материала вычисляется путем объединения всех областей-подматериалов внутри этого объема.
В следующих разделах рассмотрено несколько случаев, в которых можно применить вспомогательные критерии.
На следующем рисунке показана ситуация с перекрывающимися материалами, для вычисления объема в которой можно использовать вспомогательные критерии.
Цифрой (1) обозначена существующая поверхность грунта, цифрой (2) — верх грунтового основания, а цифрой (3) — верх скального основания.
Для определения материалов в этой ситуации можно использовать следующие вспомогательные критерии.
Определение материала 1
Для вычисления объемов в этой ситуации в Autodesk Civil 3D добавляются вертикальные звенья (1–4), чтобы получить замкнутые контуры, как показано на следующем изображении.
Затем применяются вспомогательные критерии следующим образом: (1) — вспомогательный критерий 1 (ниже существующей поверхности грунта, выше грунтового основания), (2) — вспомогательный критерий 2 (ниже существующей поверхности грунта, выше скального основания).
Эти же вспомогательные критерии можно применить в ситуации с неперекрывающимися материалами, как показано на следующем рисунке.
На следующем рисунке показана ситуация с пересекающимися материалами.
В данном случае, поскольку поверхности грунтового и скального оснований пересекаются, необходимо применить вспомогательный критерий с тремя поверхностями: ниже существующей поверхности грунта, выше грунтового основания и выше скального основания.
На следующем рисунке показана ситуация с нависанием и материалом "выемка скального грунта", где (1) — база отсчета, (2) — скальное основание, (3) — низ скального грунта, (4) — верх скального грунта.
В этой ситуации необходимо определить следующие вспомогательные критерии.
Определение выемки скального грунта
Для вычисления объемов в этой ситуации в Autodesk Civil 3D добавляются вертикальные звенья (1–2), чтобы получить замкнутые контуры, как показано на следующем изображении.
Вспомогательные критерии применяются следующим образом: (1) — вспомогательный критерий 1 (выше базы отсчета, ниже скального основания), (2) — вспомогательный критерий 2 (выше низа скального грунта, ниже верха скального грунта), (3) — вспомогательный критерий 3 (выше базы отсчета, ниже верха скального грунта).
Объемы, вычисленные по трем вспомогательным критериям, затем объединяются для получения суммарного объема выемки скального грунта для каждого пикета.
