Используйте данное диалоговое окно, чтобы задать такие свойства стрелки, как тип, направление, местоположение и метки.
Задание трассы железной дороги, на которой будет размещена стрелка.
Задание пикета целевой трассы, на основе которого выполняется рисование стрелки.
Вставка стрелки на трассе железной дороги вручную. Щелкните точку размещения, а затем щелкните ее еще раз, чтобы задать сторону и направление стрелки.
Задание типа стрелки для размещения. Выберите «Переход по прямой», «Переход по дуге», «Симметричная прямая линия», «Симметричная кривая» или «Пересечение». Миниатюра в диалоговом окне изменится с учетом выбранного типа стрелки.
Задание имени типа железной дороги в соответствии с определением в каталоге железнодорожных стрелок. Как правило, это радиус кривой, пропорции крестовины и масса рельса стрелки. Например, 190-1:49 49.
Задание дополнительного описания для стрелки. По умолчанию используется имя стрелки.
Задание точки на стрелке, которая размещается в указанном месте трассы (пикет, выбранная вручную точка или начало трассы). Выберите начальную (1), среднюю (2) или конечную (3) точку. На миниатюре в диалоговом окне отображается расположение каждой точки вставки с соответствующим номером.
Задание метки для стрелки. Метка стрелки размещается на чертеже и отображается в таблицах железнодорожных стрелок.
Задание расположения стрелки относительно пикетов в указанной трассе. Выберите «Слева» или «Справа».
Задание направления компоновки относительно пикетов в указанной трассе. Выберите «Вперед» или «Назад».
Задание расположения обозначения стрелки и направления штриховой заливки относительно пикетов в указанной трассе. Выберите «Влево — вперед», «Влево — назад», «Вправо — вперед» или «Вправо — назад».
Задание расстояния точки зазора от точки вставки стрелки.
Задание уникального буквенно-цифрового идентификатора железнодорожной стрелки. Этот идентификатор добавляется в виде метки рядом со знаком стрелки.
Задание имени трассы со стрелкой.
Нажмите кнопку
, чтобы открыть диалоговое окно «Параметры трассы». В этом диалоговом окне можно задать параметры «Площадка», «Стиль трассы», «Набор меток трассы» и «Слой трассы» для трассы со стрелкой.
Выберите «Параметры», чтобы изменить параметры внешнего вида метки для стрелки. В диалоговом окне «Параметры переменных» можно включить видимость и изменить цвета следующих элементов метки стрелки: «Окружности», «Метка стрелки», «Штриховка», «Отметка GM», «Окружность на конце s», «Текстовая метка стрелки» и «Серийный номер».
