Данная панель инструментов используется для быстрого создания нового объекта профилирования, применения критериев и стилей профилирования и редактирования имеющихся объектов профилирования.
Будет открыто диалоговое окно Группа уровней грунта. Выберите текущую группу уровней грунта или создайте новую группу.
Открывается диалоговое окно "Выбор поверхности". Выберите поверхность, которая будет использоваться в качестве целевой. Применяется только в том случае, если в критерии профилирования "Целью" является "Поверхность".
Открывается диалоговое окно "Определение слоев объектов профилирования". Укажите, на каком слое требуется создание объекта профилирования.
Используется для задания текущего набора критериев, из которого можно выбрать конкретный критерий.
Нажатием "стрелки вниз" выберите критерий профилирования.
Эти параметры используются для редактирования имеющихся критериев или создания новых критериев.
Создание объекта профилирования Используется для создания уровня грунта при помощи запросов в командной строке. Уровень грунта будет использовать текущий стиль и критерий.
Используется для создания уровня грунта посредством копирования критерия и стиля существующего объекта уровня грунта.
Используется для создания переходного откоса между двумя различными критериями или двумя различными значениями.
"Создать заполнение" Используется для создания грани профилированного объекта, не имеющей никаких критериев, для того, чтобы заполнить пустоты, оставленные при создании уровня грунта.
"Редактировать объект профилирования" В командной строке выводится серия запросов на изменение критериев объекта профилирования.
"Удалить объект профилирования" Используется для удаления уровня грунта и изъятия его из группы уровней грунта.
"Изменить группу объектов профилирования" Выводится запрос на выбор объектов уровня грунта, затем открывается диалоговое окно Выбор группы уровней грунта. Выберите группу уровней грунта, в которую будут перемещены объекты уровня грунта.
"Инструменты профилирования по объемам" Вызов панели Инструменты профилирования по объемам. Произведите повышение или понижение группы уровней грунта для того, чтобы получить заданные объемы выемки или насыпи.
"Создать независимую поверхность" Используется для создания новой поверхности, не связанной с группой уровней грунта и поэтому не подлежащей обновлению при внесении изменений в группу.
Выводится запрос о выборе существующего объекта профилирования и открывается диалоговое окно "Редактор объектов профилирования".
Редактор отметок для объектов профилирования Выводится запрос о выборе существующих характерных линий или линий земельного участка, затем открывается диалоговое окно "Редактор отметок для объектов профилирования".
Свойства группы профилирования Используется для вызова диалогового окна Свойства группы уровней грунта.
Свойства профилирования Используется для вызова диалогового окна Свойства уровня грунта. Следует отметить, что это единственное место, где можно просмотреть свойства отдельного уровня грунта.
Используется для того, чтобы показать или скрыть селекторы стиля и текущих значений критерия профилирования. Здесь можно просматривать значения критериев.
