Приложение Microsoft Access служит для создания пользовательских баз данных точек и для связи этих баз данных с Autodesk Civil 3D путем использования ссылок на внешние данные (XDRef).
Можно изменить предлагаемую в качестве образца базу данных из папки C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2020\Sample\Civil 3D XDRef\ или создать новую базу данных.
- Запустите Microsoft Access.
- Выберите пункт "Новая база данных" и нажмите "ОК".
- В диалоговом окне "Файл новой базы данных" используйте список "Папка", чтобы указать папку для дальнейшего использования.
- В поле "Имя файла" введите имя базы данных.
- Нажмите "Создать" для вывода на экран диалогового окна "База данных".
- На вкладке "Таблицы" нажмите кнопку "Создать" для вывода диалогового окна "Новая таблица".
- Выберите "Конструктор".
- Нажмите "ОК", чтобы открыть вид конструктора таблицы.
- В первой ячейке столбца "Имя поля" таблицы введите имя столбца индексов.
- В первой ячейке столбца "Тип данных" выберите "Числовой".
- В нижней части диалогового окна проверьте следующие данные:
- "Размер поля" - "Длинное целое"
- "Число десятичных знаков" - "Авто"
- Для параметра "Обязательное поле" выберите значение "Да".
- Для параметра "Индексированное поле" выберите значение "Да (Совпадения не допускаются)".
- Добавьте имена дополнительных полей под столбцом индексов, если это требуется для вашей информации о точках, например ОПИСАНИЕ 1, ОПИСАНИЕ 2, ОТМЕТКА 1, ОТМЕТКА 2. Не существует ограничений в отношении имен и порядка столбцов, указываемых после столбца индексов.
- В первой ячейке таблицы в столбце "Порядок сортировки" выберите либо "По возрастанию", либо "По убыванию".
- В нижней части диалогового окна измените следующие параметры:
- Поле "Ключ" должно иметь значение "Да".
- Поле "Уникальный индекс" должно иметь значение "Да".
- Поле "Пропуск пустых полей" должно иметь значение "Нет".
- В меню "Вид" выберите пункт "Таблица".
- Нажмите "Да", чтобы открыть диалоговое окно "Сохранение".
- Введите имя для таблицы и нажмите кнопку "OK".
- В диалоговом окне "Таблица" введите информацию о точках, например номера точек, отметки и описания.
Выберите пункт меню
- Закройте Microsoft Access.
