Сведения о переносе устаревших баз данных съемки для использования в Autodesk Civil 3D 2020.
В Autodesk Civil 3D 2020 базы данных SQLite используются для хранения данных съемки. Базы данных Microsoft SQL Compact Edition (SQL CE), созданные в более ранних версиях Civil 3D, необходимо обновить перед тем, как использовать их в Civil 3D
2020.
На вкладке «Область инструментов съемки» базы данных SQL CE отображаются с желтым значком
, указывающим на то, что они устарели. При попытке использования устаревшей базы данных в программе будет предложено скачать и установить утилиту Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility. Базу данных не получится использовать, пока она не будет обновлена до версии SQLite.
Утилиту Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility можно скачать отдельно на странице https://www.autodesk.com/civil3d-survey-database-migration-utility.
Важное замечание: Устаревшие базы данных съемки, созданные в Microsoft Access, не будут отображаться на вкладке «Съемка» окна «Область инструментов» в Autodesk Civil 3D 2020. Необходимо обновить базы данных Microsoft Access до формата SQL CE в версии Civil 3D, предшествующей выпуску 2020, а затем обновить их до формата SQLite в Autodesk Civil 3D 2020.
После установки утилиты Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility выполните указанные ниже действия для обновления любых баз данных SQL CE.
- Закройте Civil 3D.
- Откройте Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility.
- В диалоговом окне Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility выполните следующие действия.
- В поле входных данных щелкните кнопку обзора и перейдите в папку проектов Civil 3D, содержащую устаревшие базы данных SQL CE. Утилита перенесет все базы данных во вложенные папки в выбранном каталоге.
- В поле выходных данных щелкните кнопку обзора и перейдите в папку проектов Civil 3D, где будут сохранены обновленные базы данных SQLite. Обычно это та же папка, которая содержала исходные базы данных SQL CE.
- Выберите "Начало". Начнется перенос баз данных.
- Когда процесс завершится, появится диалоговое окно результатов. Если имя базы данных SQLite уже использовалось до переноса, файл SQL CE с тем же именем не будет перенесен и будет пропущен.
- Нажмите кнопку просмотра подробностей, чтобы увидеть пропущенные базы данных и сбои при переносе. Откроется сохраненный журнал ошибок с информацией о них.
- Откройте Civil 3D и обратите внимание на обновленные базы данных съемки на вкладке «Область инструментов съемки». Теперь их можно вставить в чертеж.
- При необходимости удалите старые базы данных из папки проекта.
Прим.: Базы данных, которые были перенесены с помощью утилиты Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility, будут несовместимы с версиями Civil 3D, предшествующими выпуску 2020.
