Определение и назначение наборов характеристик
Определение набора характеристик
  1. Перейдите на вкладку Управление панель Данные набора характеристик Определить наборы характеристик найти.
  2. В диалоговом окне «Диспетчер стилей» щелкните правой кнопкой мыши «Определения наборов характеристик Создать».
  3. В правой панели окна выберите вкладку «Общие» и введите имя.
  4. Перейдите на вкладку «Применить к» и выберите объекты, к которым следует применить этот набор характеристик.
    Совет: Во избежание снижения производительности приложения рекомендуется ограничить список объектов, к которым будет применен набор характеристик.
  5. Перейдите на вкладку «Определение» и добавьте в набор характеристик пользовательские и/или автоматические характеристики.
  6. Настройте свойства:
    • В столбце Формат укажите формат свойства.
      Совет: Чтобы задать новый формат, в верхней части окна «Диспетчер стилей» щелкните значок фильтра , после чего на экране появятся дополнительные категории. Затем щелкните правой кнопкой мыши команду «Форматы данных свойств Создать» и создайте новый формат.
    • В столбце Порядок задайте порядок, в котором будут отображаться свойства (например, в палитре свойств).
  7. Нажмите кнопку «ОК», чтобы закрыть Диспетчер стилей.
  8. Совет: Чтобы скопировать определения набора характеристик из одного открытого чертежа в другой, используйте в контекстном меню дерева Диспетчера стилей команды «Копировать» и «Вставить». Также можно задать наборы характеристик в одном чертеже и сохранить этот чертеж как файл формата DWT для последующего его использования при создании новых чертежей.
Назначение набора характеристик объектам и ввод значений свойств
  1. Выберите объекты на чертеже, которым необходимо назначить набор характеристик.
  2. Откройте палитру свойств AutoCAD.
  3. Перейдите на вкладку «Дополнительные данные».
  4. Нажмите кнопку «Добавить набор характеристик» .
    Прим.: Если эта кнопка не активна, значит в программе нет наборов характеристик, которые можно было бы применить к выбранным типам объектов, или все наборы характеристик, которые могут быть применены к выбранным типам объектов, уже применены.
  5. В диалоговом окне «Добавление наборов характеристик» выберите набор характеристик, который требуется назначить объектам, и нажмите «ОК».
    Вкладка «Дополнительные данные» будет обновлена, на ней появится выбранный набор характеристик.
  6. Введите пользовательские значения свойств.
    • Если значения свойств применяются ко всем объектам в текущем наборе объектов, введите значения свойств на вкладке «Дополнительные данные».
    • Если значения свойств применяются только к группе объектов, очистите текущий выбор, нажав клавишу ESC, создайте новый набор из одного или нескольких объектов и введите значения свойств на вкладке «Дополнительные данные».
Автоматическое назначение наборов характеристик объектам
Чтобы определить, должны ли наборы характеристик автоматически назначаться новым объектам, а также должны ли новые или измененные наборы характеристик автоматически назначаться существующим объектам, можно использовать переменную AECPSDAUTOATTACH.
Эту переменную можно задавать для каждого чертежа в отдельности. По умолчанию в шаблонах Autodesk Civil 3D она отключена.
  1. В командной строке введите AECPSDAUTOATTACH.
  2. Чтобы включить переменную, введите On.
    Если для этой переменной установлено значение On, то при создании новых объектов им будут назначаться подходящие наборы характеристик, а при создании или изменении наборов характеристик, которые влияют на существующие в чертеже объекты, эти наборы характеристик будут назначаться существующим объектам.
