Настройка параметров для работы со сборкой.(недоступно в Inventor LT)
"Файл"
"Параметры"
вкладка "Сборка"
Установка параметров обновления сборок при редактировании компонентов. Параметр «Обновлять вручную» применяется к зависимостям сборки, соединениям, конструктивным парам и адаптивным компонентам. Процесс добавления новых зависимостей и новых соединений немного отличается. При добавлении соединений компоненты перемещаются в нужное положение. А при добавлении зависимостей компоненты не займут своего положения, пока не будет выполнено обновление или компонент не будет перемещен. Графическое окно обновляется независимо от данной настройки.
Поставьте флажок, чтобы обновление сборки выполнялось только по нажатию кнопки "Обновить" в файле сборки. Установите данный флажок для автоматического обновления сборок после редактирования компонента.
Если он снят, при редактировании компонента сборка обновляется автоматически. Устанавливает предопределенное поведение при удалении массивов. Снимите флажок, чтобы сохранить экземпляры исходных компонентов при удалении массивов.
Указывается, все ли компоненты сборки анализируются Inventor с учетом настроек адаптивности. Установка по умолчанию не выбрана.
Если данный флажок снят, Inventor не выполняет второстепенный анализ, направленный на проверку избыточных связей и определение степени свободы всех компонентов. При отображении символов система ограничивается обновлением степени свободы.
Если данный флажок установлен, Inventor выполняет второстепенный анализ и информирует пользователя о наличии избыточных связей. В этом случае даже не отображаемые степени свободы обновляются.
Указывается, станут ли созданные конструктивные элементы адаптивными автоматически. По умолчанию этот флажок не установлен.
Управление разрезанием деталей в сборке. Дочерние детали имеют такие же виды разрезов, как их родительские детали. По умолчанию не выбрано (детали не разрезаны в сборке).
Указывается, будут ли компоненты, помещенные в сборку, наследовать ту же ориентацию, что и последнее вхождение компонента в браузере.
Установите данный флажок для включения звукового сопровождения при создании взаимосвязи. Снимите флажок, чтобы отключить звук.
Определяет, добавляет ли Inventor имена экземпляров компонентов к именам связей в обозревателе.
Если флажок снят, Inventor не отображает имена экземпляров компонентов в связях. Например, если зависимость 12 является зависимостью совмещения между элементами "стержень:1" и "цилиндр:1", в обозревателе отображается:
Совмещение:12
Если флажок установлен, Inventor отображает имена экземпляров компонентов в связях.
Совмещение:12(стержень:1, цилиндр:1)
Указывает, фиксируется ли первый компонент, вставляемый в сборку, в точке начала.
Если флажок снят, первый вставленный компонент не фиксируется.
Если флажок установлен, то первый вставленный компонент фиксируется в точке начала координат.
При создании деталей по месту в сборке можно устанавливать параметры для местного управления элементами.
От/к границам (если возможно)
Совмещение с плоскостью
Создается конструктивный элемент требуемого размера, который совмещается с плоскостью, не допуская при этом адаптации.
Делать адаптивными
Автоматически адаптирует размер или расположение созданного по месту элемента при изменении плоскости, в которой он создан.
Проецирование пересекаемой геометрии
Включить ассоциативную проекцию геометрии ребра/петли во время местного моделирования При создании детали или элемента в сборке создается базовый эскиз путем проекции выбранных геометрических объектов из одной детали в эскиз другой детали. Проекционная геометрия остается ассоциативной и обновляется при изменении исходных деталей. Проецирование может быть использовано для создания элементов эскиза.
По умолчанию данный флажок установлен. Для отключения ассоциативности флажок следует снять.
Включение ассоциативной проекции геометрии эскиза во время местного моделирования При создании или редактировании детали в сборке геометрия эскиза из другой детали может проецироваться на активную деталь. Если этот параметр включен, спроецированная геометрия является ассоциативной и обновляется при изменении исходной геометрии. Деталь, которая содержит эскиз, становится адаптивной автоматически.
Определяет, какие компоненты будут непрозрачными при пересечении плоскостью построений. Щелкните для выбора нужного параметра отображения.
Все компоненты будут отображаться непрозрачными.
Активные детали отображаются непрозрачными, а пассивные затемнены. В результате выбора данного стиля отображения отменяются некоторые настройки вкладки "Экран".
панель "Представление модели" команда
"Прозрачность Выкл." или "Прозрачность Вкл.", чтобы задать непрозрачность компонента.
Устанавливает стандартные настройки зумирования при вставке компонента с помощью конструктивных пар. Щелкните для выбора параметров зумирования.
Оставляет прежний вид. Представление без зумирования.
Вписывание вставленного компонента в размеры графического окна.
Вписывание всей сборки в размеры графического окна.
Определение того, будет ли режим "Экспресс" включен на панели инструментов "Сборка" и будут ли экспресс-данные сохраняться в файле сборки. Включение режима "Экспресс" позволяет значительно сократить время открытия файла для больших сборок.
Включить режим "Экспресс" для рабочих процессов (сохранение графических данных в сборках): выберите для сохранения улучшенных данных отображения и модели в файле сборки (IAM). Снимите флажок, чтобы отключить сохранение данных режима "Экспресс" в файле сборки. Некоторые команды и функции недоступны в режиме "Экспресс". Невозможно снять флажок, если документ открыт.
Параметры открытия файла
Обратите внимание на места установки операций импорта и экспорта:
Inventor. Microsoft Windows 7 и Windows 8: Users\[логин]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [версия]\Preferences.
Inventor LT. Microsoft Windows 7 и Windows 8: Users\[логин]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [версия]\Preferences.
