Добавление или удаление геометрии для производных трасс
При изменении отрезков или дуг на базовом эскизе обновление производной трассы выполняется автоматически. При добавлении геометрии на базовый эскиз она не добавляется автоматически в производную трассу. Необходимо отредактировать производную трассу и выбрать геометрию для добавления. Выбранную геометрию можно удалить непосредственно в производной трассе.
  1. Активируйте производную трассу.
  2. На ленте нажмите вкладку "Трасса" панель "Создать" "Производная трасса".
    Элементы эскиза, добавленные в производную трассу, выделяются бирюзовым цветом.
  3. Чтобы добавить дополнительные элементы, выберите отрезки или дуги на эскизе с помощью одного из приведенных ниже методов.
    • Для выбора элементов по одному щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне, а затем выберите команду "Один".
    • Для выбора самой длинной непрерывной последовательности элементов между двумя рабочими точками ветви, включая отрезки и дуги, щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите команду "Цепочка".
    • Чтобы выбрать весь 3D-эскиз без учета рабочих точек ветвей, щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне, а затем выберите "Весь эскиз".
  4. Чтобы удалить выбранные элементы, щелкните существующие отрезки и дуги эскиза, удерживая нажатой клавишу Ctrl или Shift.
    Можно использовать любой из перечисленных выше методов выбора ("Один", "Цепочка" и "Весь эскиз").
  5. Чтобы завершить выбор элементов 3D-эскиза, нажмите клавишу Enter или щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить".
    Производная трасса обновляется в соответствии с выполненными изменениями. При наличии нарушений внесите соответствующие изменения.
  6. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Завершить редактирование" для возврата на уровень ветви трубопровода.
Демонстрационный ролик о выборе производной трассы
Get Adobe Flash player
