Редактирование свойств элементов рамы и управление положением элементов рамы относительно модели.
- Вызов
- Лента:
вкладка "Модель"
панель "Профиль"
Изменить
Выбор элемента рамы - указание свойств элементов рамы механизма.
- Стандарт
- Указание стандарта для элементов рамы. Снимите флажок, чтобы отменить изменение стандарта. В случае изменения стандарта в сборке создается новый элемент рамы и отображается диалоговое окно именования файла.
При изменении стандарта некоторые формы линий разрыва могут быть утеряны. В этом случае до завершения операции отобразится предупреждающее сообщение.
- Семейство
- Указание семейства для выбранных элементов рамы. Можно выполнить поиск семейства в Библиотеке компонентов и выбрать профиль. Снимите флажок, чтобы отменить изменение семейства. В случае изменения семейства в сборке создается новый элемент рамы и отображается диалоговое окно именования файла.
При изменении семейства некоторые формы линий разрыва могут быть утеряны. В этом случае до завершения операции отобразится предупреждающее сообщение.
- Размер
- Указание размеров для выбранных элементов рамы. Выберите размер. Старый элемент рамы сохраняется на диске, а в сборке создается новый элемент рамы. Для нового элемента рамы отображается диалоговое окно именования файла. Если новое имя файла не указано, то новый элемент рамы в сборке не создается. Откроется диалоговое окно предупреждения.
Если изменяется только значение размера, все формы завершений и другие заданные элементы будут сохранены.
Снимите флажок, чтобы отменить изменение размера.
- Материал
- Указание материала для выбранных элементов рамы. Снимите флажок, чтобы отменить изменение материала.
- Формат
- Указывает представление модели для элементов рамы в графическом окне. Снимите флажок, чтобы отменить изменение представлений модели.
- Копировать свойства
- Копирование информации о профиле и его ориентации. Выберите элемент, а затем используйте раскрывающийся список, чтобы выбрать соответствующий вариант для копирования в диалоговое окно: все, только профиль или только ориентация.
Ориентация - управление расположением элемента рамы относительно модели.
С помощью переключателей регулируется размещение элемента рамы в модели. При выборе переключателя новая ориентация становится началом для вертикального смещения, горизонтального смещения, зеркального отражения и вращения. Связанная модель в графическом окне обновляется в соответствии с изменениями.
- Смещение по вертикали
- Определение расстояния по вертикали между элементом рамы и моделью. Ноль позиционирует элемент рамы в положении, в котором он касается ребра модели.
- Смещение по горизонтали
- Определение расстояния по горизонтали между элементом рамы и моделью. Ноль позиционирует элемент рамы в положении, в котором он касается ребра модели.
- Угол
- Указание угла поворота для ориентации элемента рамы относительно модели.
- Выровненный
- Установите флажок, чтобы выровнять рамы по указанному геометрическому объекту (плоская грань, линейное ребро, рабочая ось, рабочая плоскость или линия эскиза). Если установить этот флажок, кнопка "Зеркальный профиль" будет недоступна.
- Зеркальный профиль
- Зеркальное отражение элемента рамы в противоположном направлении и отображение предварительного вида отражения. Зеркальное отражение элемента рамы, созданное на дуге или другой кривой, не поддерживается.
Прим.: Этот параметр недоступен, если установлен флажок "Выровнять".
- Настраиваемая точка
- Доступно, если во время разработки была определена другая точка вставки. Выбранный элемент управления использовался во время вставки. Можно выбрать любую другую точку вставки.
- Изменить ориентацию
- Включение/отключение настроек в диалоговом окне в области ориентации.
- Выбор
- Выбор элемента рамы, который необходимо изменить.
- Множественный выбор
- Выбор нескольких элементов рамы, которые необходимо изменить.
При выборе первого элемента рамы задаются стандарт, тип, размер, материал, представление модели и ориентация, используемые по умолчанию. Последовательно выбираемые элементы рамы изменяются в соответствии с этими настройками по умолчанию. Во избежание изменения настроек по умолчанию для стандарта, семейства, размера, материала, представления модели и ориентации при выполнении выбора снимите флажки рядом с соответствующими категориями.
- Запрос имени файла
- Доступно, когда значения "Размер", "Тип" или "Стандарт" выбраны для изменения, что позволяет создать новый элемент.
- Получить обозначение профиля из Библиотеки компонентов
- Если данный флажок установлен, программа обновляет обозначение профиля, синхронизируя его с Библиотекой компонентов. Задается по умолчанию. Если данный флажок снят, то обозначение не обновляется, и пользователь может указать свое обозначение.
