Каждый новый чертеж создается на основе шаблона. Шаблон, используемый по умолчанию, определяется стандартом оформления по умолчанию, заданным в параметрах приложения.
Новые возможности: 2020
Кроме заданного по умолчанию шаблона, можно использовать и другие предварительно определенные шаблоны. Допускается редактирование предварительно определенных шаблонов и создание шаблонов, определяющих новые требования.
Шаблон чертежа может содержать рамки, основные надписи, аннотации на листах чертежа, например пользовательские обозначения, примечания, таблицы редакций и определения видов. Аннотации видов и текстовые сообщения не сохраняются в шаблоне.
Шаблоны чертежей хранятся в папке Templates\%Language%, заданной для текущего проекта. Элемент "Шаблоны" в узле "Специальные папки" в списке проектов указывает расположение файлов шаблонов Autodesk Inventor. Файлы из папки Templates\%Language% также можно увидеть на вкладке «По умолчанию» диалогового окна «Создать». Каждой вложенной папке соответствует отдельная вкладка диалогового окна.
В папке "Ресурсы чертежа" обозревателя содержатся папки с форматами листов, основными надписями, рамками и эскизными обозначениями, которые можно использовать при оформлении новых листов. Чертежные ресурсы можно редактировать по своему усмотрению, а затем сохранять в файле шаблона.
Можно добавить формат листа в шаблон, применяемый к параметрам каждого листа, который будет входить в новый чертеж. После того, как в чертежных ресурсах определены форматы листов, их можно добавить в шаблон.
Листы чертежа могут создаваться в различных форматах. Для изменения формата первого листа чертежа добавьте лист соответствующего формата и затем удалите первый лист.
К форматам листов шаблона можно добавить стандартные основные виды или проекционные виды. Виды можно взять из любой модели. Информация о стандартных видах сохраняется в шаблоне. При создании файла на основе шаблона необходимо выбрать файл модели, из которого требуется построить виды.
Активный стандарт оформления устанавливает стили, используемые для форматирования размеров, текста, веса линий, ограничителей и других аннотаций к чертежам и свойств.
Чтобы обеспечить соблюдение правильных стандартов оформления во всех чертежах, воспользуйтесь редактором стилей и стандартов, чтобы задать стандарт оформления для шаблона.
Для создания файлов DWG, полностью редактируемых в AutoCAD, необходимо преобразовать чертежи Inventor в формат AutoCAD DWG. При преобразовании файлы экспортируются более точно, требуя меньше обработки в AutoCAD.
При открытии файлов AutoCAD DWG в программе Inventor требуется действующий файл шаблона чертежа. Файл шаблона чертежа по умолчанию (Standard.dwg) находится в папке Templates\%Language%. При необходимости можно заменить шаблон по умолчанию пользовательским файлом Standard.dwg.
Пакеты локализации Inventor.
При использовании шаблона для открытия файла AutoCAD удаляются все данные AutoCAD, кроме определений блоков. Все данные AutoCAD, которые должны оставаться на листе, следует поместить в блок.
