- Экспорт спецификации. В диалоговом окне "Спецификация" установите необходимые параметры.
- Экспорт спецификации в блокнот инженера. В диалоговом окне "Вставить в блокнот инженера" установите необходимые параметры.
- Сортировка
- Сортировка содержимого спецификации. Сортировку в любом столбце, отображаемом в спецификации, можно выполнять в алфавитном порядке, по возрастанию или убыванию.
В диалоговом окне «Сортировка» щелкните кнопку «Дополнительно» для доступа к параметрам управления поведением сортировки. Можно выбрать сортировку в цифровом порядке или по строке (по умолчанию).
- Перенумеровать
- Изменение нумерации выбранных строк с учетом текущего порядка сортировки чисел в таблице спецификации. Возможность задать начальный номер и приращение позволяют точно настраивать порядок нумерации.
Прим.: Если задан предварительный выбор, то нумерация строк, которые относятся к одной родительской категории, но не включены в выбор, не изменяется.
- Выбор столбцов
- Отображение диалогового окна "Адаптация", в котором можно добавлять или удалять столбцы спецификации.
- Добавить столбец настраиваемых свойств Inventor
- Добавление пользовательского столбца свойств Inventor в спецификацию. В диалоговом окне Добавить столбцы настраиваемых свойств Inventor введите имя и укажите тип данных для нового столбца.
- Параметры вида
Включить/отключить вид спецификации- включение или отключение определенного типа вида спецификации.
Свойства вида — если активны вкладки "Структурированный" и "Данные модели". Этот параметр позволяет управлять уровнем и параметрами, которые определяют порядок нумерации для компонентов, отображаемых на вкладку "Структурированный".
- Показать/Очистить
- Функция включается, если выбранная строка доступна для чтения/записи и содержит объединенные и перенесенные элементы, для которых предусмотрены ограниченные возможности редактирования. Если выбрано значение "Показать", то для редактирования доступны только расширенные элементы.
- Настройка слияния строк обозначения
- Возможность работать с различными компонентами с одинаковым номером детали как с одним компонентом.
Чтобы предотвратить объединение строк по номерам деталей, отмените выбор параметра.
- Обновить массовые свойства всех строк
- Выполнение обновления массы для всех компонентов в сборке.
- Создать виртуальный компонент
- Создание виртуального компонента в сборке. Виртуальный компонент отображается в нижней части обозревателя сборки.
