Новые возможности: 2019.1, 2019.2, 2020.1
После создания элемента рамы можно изменить стандарт, семейство, размер, материал, представление модели и ориентацию в контексте сборки по месту размещения элемента рамы.
Откройте среду сборки, в которой модель сборки была создана ранее с помощью Генератора рам.
Выберите на ленте вкладку "Модель"
панель "Профиль"
Изменить.
- Для изменения их значений используются раскрывающиеся меню "Стандарт", "Семейство", "Размер", "Материал" и "Представление модели".
- Для изменения ориентации выберите кнопку переключателя, чтобы разместить профиль, а затем запомнить его местоположение в графическом окне. В каждый момент времени для одного элемента рамы активен только один переключатель. При использовании переключателей соответственно настраиваются смещение по вертикали и по горизонтали, а также зеркально отраженное отражение.
В поле "Смещение по вертикали" выберите или введите значение расстояния по вертикали между профилем и моделью.
В поле "Смещение по горизонтали" выберите или введите значение расстояния по горизонтали между профилем и моделью.
Выберите или введите новое значение угла поворота для ориентации элемента рамы.
Установите флажок "Выровнять", чтобы выбрать геометрический объект (плоская грань, линейное ребро, рабочая ось, рабочая плоскость или линия эскиза), по которому выравнивается вставленная рама.
Дополнительно можно использовать команду «Зеркальное отражение» для изменения ориентации в противоположном направлении.
Прим.: Параметр «Зеркальное отражение» недоступен, если выбрано несколько профилей или профили изогнуты.
Нажмите "Выбрать". В графическом окне щелкните по элементу рамы, который требуется изменить.
- При необходимости выберите значок пипетки «Копировать свойства» в диалоговом окне, а затем укажите профиль, из которого необходимо скопировать свойства и ориентацию. Свойства будут скопированы в ранее выбранные элементы. Можно продолжить выбирать дополнительные профили, чтобы применить к ним упомянутые изменения.
- Нажмите кнопку "Применить".
- Продолжайте вносить необходимые изменения в элементы рамы, затем нажмите "OK".
