Создание производных трасс труб и трубопроводов
Новые возможности: 2020.2
Используйте базовые эскизы в файлах других деталей (кроме файлов деталей трассы) для создания производных трасс . Для использования геометрии связанной детали в базовом эскизе рекомендуется наложить в эскизе соответствующие 3D зависимости.
Прим.: При выборе элементов эскиза для создания производной трассы вспомогательная геометрия игнорируется.
  1. Активируйте ветвь трубопровода.
  2. Укажите стиль жесткой трубы или стиль изогнутой трубы.
  3. Выберите на ленте вкладку "Ветвь трубопровода" панель "Трасса" "Создать трассу".
  4. На ленте выберите вкладку "Трасса" панель "Создать" "Производная трасса".
  5. На базовом эскизе выберите необходимые элементы, используя один из следующих методов.
    • Для выбора элементов по одному щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне, а затем выберите команду "Один".
    • Для выбора самой длинной непрерывной последовательности элементов между двумя рабочими точками ветви, включая отрезки и дуги, щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите команду "Цепочка".
    • Чтобы выбрать весь 3D-эскиз без учета рабочих точек ветвей, щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне, а затем выберите "Весь эскиз".
    Прим.:
    • Метод выбора можно изменить в любое время, пока связь между производной трассой и базовым эскизом не будет разорвана. Все выбранные элементы эскиза выделяются бирюзовым цветом.
    • Чтобы удалить выбранные отрезки или дуги, щелкните существующие элементы эскиза, удерживая нажатой клавишу Ctrl или Shift.
  6. Чтобы завершить выбор элементов 3D-эскиза, нажмите клавишу Enter или щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить".
  7. Если нужно, при отображении нарушений в производной трассе, определите, какие параметры нарушены, и выполните соответствующие изменения.
    • Нажмите кнопку "Применить", чтобы создать трассу, не устраняя нарушения. Нарушения можно исправить позднее.
    • Нажмите кнопку "Отмена" для отмены выбора. Нажмите "Производная трасса" для использования другого допустимого элемента эскиза. Можно также изменить стиль труб и трубопроводов или отредактировать деталь, содержащую базовый эскиз, чтобы исправить нарушения, а затем повторно выбрать элементы эскиза для производной трассы.
  8. Нажмите "Возврат" на панели инструментов быстрого доступа или щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите "Закончить редактирование".
    Новая производная трасса будет помечена в браузере модели с помощью уникального значка, а ветвь трубопровода будет активирована по умолчанию. Производную трассу можно заполнить или активировать для внесения соответствующих изменений.
    Прим.: Чтобы упростить размещение фитинга в точках производной трассы, используйте параметры контекстного меню «Фильтры по умолчанию», «Фильтр точек» и «Фильтр линий».
Демонстрационный ролик о создании производной трассы
Get Adobe Flash player
Демонстрационный ролик о выборе производной трассы
