Справка по вкладке "Цвета" (параметры приложения)
Установка цветовой схемы графической области и настройка фоновых компонентов.
Новые возможности: 2020
Вызов
"Файл" "Параметры" вкладка "Цвета"
Модель/Чертеж
Кнопки используются как переключатели. Они применяют выбор цвета к среде создания моделей или чертежей. Нажатая (утопленная) кнопка отображает текущую среду.
Цветовая схема в активном окне
Список доступных цветовых схем. Выбор производится щелчком мыши. Результат отображается немедленно.
Адаптация схем
Предоставление доступа к редактору цветовых схем, с помощью которого выполняется адаптация цветовых схем графических элементов, используемых в Inventor.
Фон
1 цвет
Применяет цвет к фоновым компонентам.
Градиент
Применяет градиент к цвету фона.
Фоновое изображение
Выводит изображения на заднем плане графического окна. Сохраняется независимо от цветовой схемы. Сохраняется независимо от цветовой схемы.
Имя файла
Доступно только при активной фоновой картинке. Нажмите
, чтобы перейти к изображению .bmp. Каталог по умолчанию: Autodesk Inventor LTTexture.
Чтобы выбранное изображение не было искажено, его размеры должны соответствовать размерам графического окна. если оно не соответствует размерам графической области, изображение растягивается и обрезается.
Прим.: Большие файлы могут повлиять на производительность программы Autodesk Inventor LT.
Среда отражения
Задается изображение и его тип для текстуры отражения.
Имя файла
Нажмите , чтобы перейти к соответствующему изображению.
Каталог по умолчанию: Autodesk Inventor LTTextures. Доступные типы файлов определяются графическими настройками оборудования. Direct 3D поддерживает типы файлов Cube Map (расширение DDS) и Sphere Map (расширения BMP, JPG, JPEG, PNG). OpenGL поддерживает типы файлов Sphere Map.
Сечение, ограничивающее текстуру плоскости
Управление цветом или изображением текстуры торцевых граней при использовании команды «Сечение». Подробные сведения см. в разделе Работа с видами сечения.
По умолчанию — серый
Цвет грани модели по умолчанию.
Растровое изображение
Выберите этот параметр, чтобы использовать изображение текстурной карты в качестве текстуры грани. Нажмите кнопку «Обзор» , чтобы найти и выбрать нужное изображение текстуры.
Совет: Используйте инструмент редактирования изображений для создания изображения со сплошной заливкой или текстурной карты.
Выделение
Установка критериев выбора объекта.
Включить предварительное выделение (недоступно в Inventor LT)
Отображение предварительного выделения при наведении курсора на объект. Активизируется по умолчанию. Если команда отключена во время работы со сборками и сварными конструкциями, то при установке приоритета выбора компонента или детали предварительное выделение не отображается.
Данный параметр не влияет на работу команды "Выбрать другое", при выборе которой всегда отображается предварительное выделение.
Он также доступен в раскрывающемся меню выбора на панели инструментов быстрого доступа.
Включить расширенное выделение (недоступно в Inventor LT)
Предварительное выделение или подсвечивание компонентов сборки, чтобы их можно было видеть сквозь другие компоненты. Выделение возможно, если выбран компонент или зависимость.
Тема интерфейса
Управление цветом значков приложения.
Желтый
Установите этот флажок, чтобы использовать цвета значков из предыдущих версий. Чтобы обновить значки в обозревателе, потребуется перезапустить Inventor.
