Работа с несколькими системами координат
Проект отраслевой модели может содержать несколько отраслевых моделей , которые могут иметь разные системы координат (SRID). SRID используется в промышленной модели для оперативного преобразования координат в целях представления данных геометрии в AutoCAD Map 3D toolset в единой системе координат проекта. При сохранении данных в источнике все измененные данные преобразуются в исходную систему координат.
Области, на которые влияет преобразование координат:
Прим.:
Все расчеты выполняются в системе координат отраслевой модели. Значения координат в диалоговых окнах и формах классов элементов являются значениями из внутренней базы данных.
Просмотр карты с преобразованием координат
При создании карты в AutoCAD Map 3D toolset выполняется проверка конфигурации системы координат и, если требуется, преобразование.
Примеры
Прим.:
Если чертежу в AutoCAD Map 3D toolset присвоена система координат проекта, все промышленные модели в текущем проекте должны иметь SRID. В администраторе инфраструктуры можно обновить SRID существующих отраслевых моделей.
Все классы элементов в отраслевой модели имеют одну и ту же систему координат. Изменение систем координат в слое в свойствах соединения данных FDO не допускается. Перед созданием графики все внесенные изменения будут заменены значениями по умолчанию.
