Импорт из Excel
Данные точек можно импортировать из Excel в отраслевую модель . Импорт осуществляется из заполненных файлов Excel или выбранных столбцов.
Импорт из Excel
Описание
Импорт Excel (напрямую)
Импорт данных из файлов Excel.
Обновление Excel (напрямую)
Обновление данных элементов из файлов Excel. Новые значения загружаются из файла Excel. Столбцы ключей отмечаются символом #. Все поля, используемые для поиска (с условием поиска WHERE), должны начинаться с символа #. Если файл Excel содержит поле, начинающееся с #, в AutoCAD Map 3D toolset вместо импорта выполняется обновление.
Совет:
Для классов точечных элементов можно импортировать или обновить данные геометрии точек. В качестве имен столбцов на листе Excel используйте GEOM.X и GEOM.Y.
Совет:
При импорте года в двузначном формате две отсутствующие цифры добавляются следующим образом: для чисел от 0 до 50 год сохраняется в формате 20xx. Для чисел более 50 год сохраняется в формате 19xx. Например, 50 преобразуется в 2050, 49 - в 2049, а 51 - в 1951.
Совет:
Если диапазон ячеек не выбран или выбрана только одна ячейка, выбор осуществляется от ячейки A1 до последней ячейки. Обычно выбор ячеек не требуется.
Обновление данных с помощью Excel
С помощью Excel можно также обновлять отраслевую модель .
Пример 1: таблица Excel
В данном примере показано обновление класса элементов ДЕРЕВО. Атрибут ИМЯ_ДЕРЕВА обновляется для всех записей, FID которых перечислены в файле Excel.
# FID ИМЯ_ДЕРЕВА
1 дуб
2 сосна
При импорте из Excel выполняются следующие команды:
Update TREE set TREE_NAME='oak' where ID=1;
Update TREE set TREE_NAME='pine' where ID=2;
Пример 2: таблица Excel
В данном примере показано обновление класса элементов ДЕРЕВО. Атрибут КАТЕГОРИЯ обновляется с более подробным значением в зависимости от атрибута ТИП. В данном примере предполагается, что ТИП = 1 = дуб, а ТИП = 2 = сосна.
#КАТЕГОРИЯ #КАТЕГОРИЯ ТИПА
дерево 1 - лиственное
дерево 2 - хвойное
Update TREE set CATEGORY='deciduous tree' where CATEGORY='tree' and TYPE=1;
Update TREE set CATEGORY='conifer' where CATEGORY ='tree' and TYPE=2;
