Используйте AutoCAD Map 3D toolset для работы как с объектами САПР, так и с геопространственными элементами. Их можно объединить на карте. Можно также отредактировать любой из этих типов данных и переместить объекты из одного формата в другой.
Скомбинируйте данные из файлов чертежа и хранилищ геопространственных элементов.
Элемент — это пространственное описание реального объекта, например дороги или телеграфного столба. Элементы хранятся в базе пространственных данных или файлах следующих форматов: Oracle, ArcSDE, SDF или SHP. Пространственная база данных или файл является источником элементов.
AutoCAD Map 3D toolset поддерживает доступ к пространственным данным с помощью технологии доступа к данным с открытым исходным кодом FDO. Для работы с элементами следует подключиться к базе данных или файлу, затем выбрать набор элементов (классы элементов), необходимые для добавления на карту.
Объект чертежа – это любой объект в файле DWG, например линия, окружность или замкнутая полилиния.
Создайте и сохраните объекты чертежа на текущей карте или подключите файл DWG к текущей карте, опросив ее объекты. Исходное местоположение объектов записывается в AutoCAD Map 3D toolset, а отредактированные объекты сохраняются в исходном файле.
