Упражнение 4. Использование подключенных данных в вычисляемых полях и стилях
Теперь, когда данные о владельцах подключены к слою участков, можно использовать эту информацию для создания вычисляемого поля и для определения стилей.
Прим.:
В этом упражнении используется карта AnalyzeMap1.dwg, которая была создана и изменена в предыдущих упражнениях.
Создание вычисляемых полей с использованием подключенных данных.
  1. Выберите в нижней части таблицы данных команду ПараметрыСоздать расчет.
  2. В окне Создать вычисление введите имя вычисляемого поля, например, AcresByArea.
  3. Нажмите Свойства для просмотра списка свойств текущего слоя. Выберите ACRES.
  4. Щелкните оператор "разделено на" (символ /).
  5. Поместите курсор над маркером[значение], чтобы отобразить всплывающую подсказку. НажмитеВвести значение Выберите AREA
  6. Нажмите "Проверить", чтобы проверить, что выражение является допустимым вычислением.
  7. Когда отобразится строка "Выражение верное", нажмите ОК для создания вычисляемого поля.
    Прокрутите Таблицу данных вправо, чтобы увидеть новое поле (слева от подключенных полей). Если поле недоступно, значит это вычисляемое поле и его нельзя изменять. Однако его можно использовать при задании стиля.
  8. Закройте окно Таблица данных.
В AutoCAD Map 3D toolset информацию можно отображать по-разному на разных уровнях зумирования. Создайте стиль, который отображает имена владельцев на слое земельных участков при большом уровне зумирования, а при малом — нет. (Имена владельцев участков берутся из объединенного источника данных.)
Создание стиля с помощью подключенных данных
  1. На вкладке "Диспетчер отображения" выберите слой земельных участков и нажмите "Стиль".
  2. Нажмите кнопку в поле в группе Метка элемента
  3. Нажмите кнопку "Добавить метку".
  4. В списке "Текстовое содержимое" выберите Assessor|OWNERLASTNAME.
  5. Нажмите кнопку "Применить", а затем "Закрыть".
  6. В редакторе стилей выберите "Добавить масштабный диапазон". Таким образом, будет указано два одинаковых масштабных диапазона.
  7. Для первого масштабного диапазона задайте границы от 0 до 10000, а для второго – от 10000 до бесконечности.
  8. Выберите второй масштабный диапазон (от 10000 до бесконечности).
  9. Щелкните в поле Метка элемента.
  10. Для удаления меток нажмите красный крест (в верхней части диалогового окна).
  11. Нажмите кнопку "Применить", а затем "Закрыть".
  12. Закройте Редактор стилей.
  13. Сохраните файл карты.
Новый стиль земельных участков отображает имена владельцев, когда выбирается зумирование до 10000 или более. Метки не отображаются, если значение будет меньше этого.
Этап работы
Информация из базы данных Microsoft Access будет подключена к слою, содержащему земельные участки. С использованием объединенных данных создано поле вычисляемого значения. Создан стиль, в котором отображается информация о владельцах земельных участков, если выбраны высокие уровни зумирования, и эти обозначения не отображаются, если выбраны более низкие уровни зумирования.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Урок 3. Анализ данных по близости расположения с использованием буферов.
