В уроках данного учебного пособия описана полная процедура создания и публикации карты. Реальные данные, полученные в администрации города Реддинга, штат Калифорния, используются для выполнения следующих задач.
- Запуск создания карты с помощью подключения ко всем хранилищам данных, необходимых для карты. Хранилища данных могут включать геопространственные базы данных, файлы пространственных данных (например, файлы формы (SHP) и файлы SDF), чертежи AutoCAD (файлы DWG) и растровые изображения. При подключении к хранилищу данным можно получить доступ к его информации.
- Применение стилей к объектам карты для упрощения их идентификации. Стили обеспечивают быстрое и интуитивное предоставление комплексной информации. С помощью тематических стилей можно, например, показать плотность населения, глубину водоема или относительную высоту географических объектов.
- Редактирование объектов на карте. В программе AutoCAD Map 3D toolset можно выдавать и редактировать любые типы объектов с помощью команд AutoCAD. Например, можно редактировать геометрию в файле чертежа, схему в файле ESRI SHP или геопространственные данные, сохраненные в базе данных Oracle. Затем изменения можно сохранить в исходном формате. Можно также использовать таблицу данных для изменения свойств геопространственных данных.
- Публикация созданной карты на веб-узле. В этом учебном пособии будет выполнена публикация в формате DWF (для использования с Autodesk Design Review). Также карту можно опубликовать, экспортировать в Autodesk Infrastructure Map Server или сохранить в виде статической веб-страницы.
