Работа с файлами INI для экспорта и импорта
Некоторые из настроек по умолчанию для импорта и экспорта хранятся в файлах инициализации (.ini). Когда в AutoCAD Map 3D toolset используется новый формат, информация об этом формате автоматически добавляется в файлы .ini. Однако в некоторых случаях требуется изменение этих файлов самим пользователем. Кроме того, в этих файлах можно определять ряд параметров форматирования.
Как экспортировать в SHP не в формате на основе файла, а в формате на основе папки
  1. Откройте файл mapexport.ini с использованием текстового редактора, например, WordPad.
    Этот файл находится в папке C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2020\R18.1.
  2. Найдите [SHP] раздел .
  3. Установите File=False.
  4. Установите Rootname=True.
  5. Установите EntTypes=All.
  6. Сохраните и закройте..ini файл.
Как экспортировать в SHP не в формате на основе папки, а в формате на основе файла
  3. Установите File=True.
  4. Установите Rootname=False.
  5. Установите EntTypes=Types.
  6. Сохраните и закройте файл .ini.
Как изменить размер сегментации для сплайнов, полилиний с утолщениями, дуг и эллипсов
  2. Найдите раздел [Параметры].
  3. Чтобы изменить сегментацию сплайнов и полилиний, отредактируйте значение "ГрадусыСегментации", установив нужное число.
    По умолчанию значение равно двум градусам.
  4. Чтобы изменить сегментацию дуг и эллипсов, найдите раздел "Файл", относящийся к одному из следующих форматов файлов: Arc/INFO, E00, MIF, MapInfo или "Форма".
  5. Удалите точку с запятой в начале следующей строки:
    Драйвер:FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE=5
  6. Замените значение FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE нужным значением.
  7. Сохраните и закройте файл .ini.
Как изменить файл прототипа по умолчанию для экспортирования файлов DGN
  2. Найдите [DGCN_V7] или [DGN_V8] раздел . Именно это расположение задается файлу прототипа по умолчанию.
  3. Замените файл прототипа по умолчанию нужным файлом прототипа.
    Прим.: Обязательно выберите файл прототипа, который предназначен для текущей версии DGN. При экспорте в DGN версии 7 с помощью файла прототипа для DGN версии 8 операция не будет выполнена.
  4. Сохраните и закройте файл .ini.
Как экспортировать DGN_файлы не в метрических, а в британских единицах
  2. Найдите [DGN_V7] или [DGN_V8] раздел .
    Пример: замена файла прототипа по умолчанию файлом, в котором вместо метрических указываются британские единицы:
    Драйвер:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Программные файлы\Общие файлы\Autodesk Shared\GIS\ИмпортЭкспорт\4.0\проект\прототип3d_ft.dgn"
Как импортировать "файлы формы", файлы MIF/MID, TAB или VPF в формате на основе папки, на основе файла или в формате множественного выбора
  1. Откройте файл mapimport.ini с использованием текстового редактора, например, WordPad.
  2. Найдите раздел "Файл", относящийся к одному из следующих форматов файлов: "файл формы", MIF/MID, TAB или VPF.
    Разделу "Файл" предшествует комментарий (например, "В данном разделе определяется, как нужно импортировать Mif/Mid-файлы"), и в разделе имеется несколько строк, содержащих слово "Файл".
  3. Удалите точку с запятой в начале строки с требуемым параметром.
    • Файл=Множественный выбор
      Формат считается форматом множественного выбора на основе файлов. Это указывает на возможность выбора одного или нескольких индивидуальных файлов в диалоговом окне "Папка для импорта" с целью включения в процесс импортирования.
    • Файл=Одиночный выбор
      Формат считается форматом одиночного выбора на основе файлов Это указывает на возможность выбора только одного файла в диалоговом окне "Папка для импорта". Обратите внимание, что данный параметр является недействительным для VPF.
    • Файл=Ложь
      Данный формат считается форматом на основе папки, и все файлы из выбранной папки включаются в процесс импортирования.
  4. Убедитесь в том, что в начале строки для неиспользуемых параметров стоит точка с запятой. Точка с запятой указывает AutoCAD Map 3D toolset на необходимость игнорирования строки.
  5. Сохраните и закройте файл .ini.
Определение параметров импорта ячеек DGN
  2. Найдите [DGN_V7_V8] раздел .
    Прим.: Также вы можете использовать параметры увеличения ячеек в диалоговом окне "Импорт", чтобы увеличить ячейки в виде блоков или точечных объектов, или разбить их.
  3. Найдите драйвер:DGN_XPAND_CELL.
  4. Замените его на CELLS2BLOCKS, EXPLODECELLS или CELLS2POINTS.
Импорт объектов с использованием RGB-цветов (True Color)
  2. Найдите раздел "Цвет" для DGN_V7-V8 или MIF (MapInfo).
    • Цвет=Только ближайший ACI
      Значения RGB из файла преобразуются в ближайшее значение ACI.
    • Цвет=Только RGB
      Сохраняются значения RGB из файла. Объектам, имеющим черный цвет (0,0,0), назначается цвет "ПоСлою". Объектам, имеющим белый цвет (255,255,255), назначается цвет "Белый ACI".
    • Цвет = Эквивалент ACI и RGB
      При любом значении RGB, точно совпадающем с ACI, объекты импортируются с использованием значения цвета ACI. Для всех других объектов используются их значения RGB.
Как задать параметры кодирования языка в GML для азиатских языков
  1. Откройте файл mapimport.ini или mapexport.ini с использованием текстового редактора, например, Wordpad.
  2. Найдите [GML2] раздел .
  3. Удалите точку с запятой в начале строк для тех параметров кодирования языков, которые необходимо использовать. Например, ниже приводятся относящиеся к mapimport.ini параметры, которые можно использовать для японского языка.
    Driver:GML2_FEATURE_ENCODING=Shift-JIS
    Driver:GML2_MAPPING_FILE_ENCODING=Shift-JIS
    Для mapexport.ini можно использовать:
    Driver:GML2_OUTPUT_ENCODING=Shift-JIS
    Ниже вкратце перечислены несколько доступных для использования параметров.
    Язык Возможные установки
    Китайский
    Big5
    GB2312
    GB18030
    GBK
    Японский
    EUC-JP
    Shift-JIS
    Корейский EUC-KR
    KSC5601
Как задать свойства объекта
  1. Откройте файл mapforeignfileproperties.ini, используя текстовый редактор, например, WordPad.
  2. Информацию по каждому из этих параметров см. в инструкциях в файле.
