Импорт данных в формате CSV (с разделением запятыми)
  1. Если окно Шкала времени еще не открыто, выберите вкладку Главная панель "Сервис" Шкала времени .
  2. В окне Шкала времени перейдите на вкладку Источники данных.
  3. Нажмите кнопку "Добавить" и выберите "Импорт файла CSV".
  4. Используйте стандартное диалоговое окно Открытие файла для поиска требуемого файла в формате CSV и нажмите кнопку Открыть.
  5. В диалоговое окно "Селектор поля" воспользуйтесь областью Параметры импорта CSV, чтобы определить особенности импорта данных в Шкалу времени.
    Прим.: Параметры импорта CSV, в том числе соответствие полей, запоминаются системой и, когда открывается диалоговое окно, заполняются значениями. При формировании ссылки на другой файл CSV, отличающийся от использовавшегося ранее, Шкала времени попытается сопоставить все столбцы со столбцами в файле CSV, имеющими подобное наименование.
    Рекомендуется создать в CSV-файле столбец, содержащий уникальные данные (например, возрастающее число), и сопоставить его с полем Идентификатор синхронизации. Эти уникальные данные должны оставаться неизменными после того, как они будут заданы относительно строки в CSV-файле для обеспечения синхронизации, что позволит восстанавливать и синхронизировать связь с источником данных. Поле "Имя задачи" также должно быть сопоставлено.
    • Установите флажок Строка 1 содержит заголовки, если требуется, чтобы первая строка данных в файле формата CSV интерпретировалась как заголовки столбцов. В Шкала времени оно будет использовано для заполнения значений параметров Внешнее имя поля в таблице.
      Если в первой строке данных файла CSV заголовки столбцов не содержатся, снимите этот флажок.
    • Установите флажок Автоматически определять дату и время, если требуется, чтобы средствами Шкалы времени выполнялась попытка определения формата даты/времени в файле CSV. Прежде всего Шкала времени применяет набор правил, чтобы попытаться установить формат даты/времени, используемый в документе; если это невозможно, используются локальные настройки данной системы.
      Установите флажок Использовать определенный формат даты/времени, если предполагается задавать используемый формат даты/времени вручную. Если выбран этот вариант, можно ввести требуемый формат в поле. Список допустимых кодов см. в диалоговое окно "Селектор поля".
      Прим.: Если один или несколько столбцов с данными даты/времени содержит поля, значения в невозможно интерпретировать как дату/время в заданном вручную формате, Шкала времени попытается использовать автоматически устанавливаемый формат даты/времени.
  6. По умолчанию источник данных получает имя "Новый источник данных (x)", где x — следующий незанятый номер. Чтобы сделать имя источника данных более информативным, щелкните его правой кнопкой мыши, выберите в контекстном меню пункт Переименовать и введите новое имя.
Теперь можно выполнить процедуру Создание задач из источников данных.
