Справка по адаптерам объектов
Как узнать, требуется ли использовать адаптер объектов при работе с Autodesk Navisworks 2020?
Если файл DWG открыт в Autodesk Navisworks 2020 и объекты отображаются в каркасном представлении геометрии, это обычно означает, что адаптер объектов отсутствует.
Кроме того, все отсутствующие АО или те, при загрузке которых произошел сбой, перечислены в отчете диалогового окна "Статистика сцены".
Откуда взять адаптеры объектов?
Рекомендуемый способ получения адаптеров объектов - запросить их у лиц, разработавших файл DWG. Это гарантирует использование подходящей версии АО.
Совет: Также многие адаптеры объектов для исходных приложений можно загрузить с веб-сайтов распространителей. Например, адаптеры объектов корпорации Autodesk можно загрузить по адресу http://www.autodesk.com/oe.
Что делать, если в отчете не указано, что отсутствуют адаптеры объектов, однако геометрия отображается только в каркасном представлении?
  1. Нажмите кнопку приложения, "Параметры".
  2. В редакторе параметров разверните узел "Модули чтения файлов" и щелкните запись "DWG/DXF".
  3. Выберите пункт "Тонированный" в раскрывающемся списке "Тип визуализации".
  4. Убедитесь, что установлен флажок "Использ.станд.конфиг.ADT".
  5. Нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно.
  6. Нажмите "Создать" на панели "Быстрый доступ", а затем повторно откройте файл DWG.
