Настройка хранилища для проектов Plant
Можно создавать проекты хранилища и настраивать роли пользователей.
Проекты Plant можно создавать в хранилище с помощью Диспетчера проектов. Проекты Plant создаются в корневой папке хранилища, и им назначается категория PlantProject. Необходимо иметь права администратора, чтобы создать первый проект Plant в хранилище и Диспетчере документов (уровень 2) для создания дополнительных проектов. В остальном никакой специальной подготовки к созданию проекта Plant в хранилище не требуется.
Примеры ролей хранилища и возможностей проектов Plant:
Важное замечание: Для работы с проектами Plant нельзя использовать Autodesk Vault Client. Для управления проектами Plant в хранилище, за исключением определенных административных задач, можно использовать Диспетчер проектов.
Проектами можно полностью управлять с помощью Диспетчера проекта, ленты и команд. Autodesk Vault Client для работы над проектами Plant не требуется.
Настройка Autodesk Vault Server
Для управления безопасностью пользователя можно использовать Autodesk Data Management Server Console.
Команды Роли Autodesk Vault
Обзор файлов (в режиме "Только для чтения") и обновление из хранилища Пользователь документа
Добавление папок
Добавление чертежей и связанных файлов
Возврат, выдача и отмена выдачи
Получение редакции файла
Синхронизация с хранилищем
Редактор документа (уровень 1)
Администратор документа (уровень 1)
Пересмотр файлов
Администратор документа (уровень 2)
Создание дополнительных проектов
Редактор документа (уровень 2)
Управление структурой проекта
Перемещение файлов и папок
Переименование файлов
Удаление файлов
Переименование папок
Удаление папок
Настройка проекта (изменение параметров)
Администратор Библиотеки компонентов
Создание исходного проекта (первый проект Plant)
Добавление проектов в хранилище
Проверка проекта Plant (PLANTAUDITVAULTPROJECT)
Администратор
Дополнительные сведения см. в разделе Роли Autodesk Vault.
Настройка проекта хранилища (администратор)
При работе с листами миникаталога проекта и некоторыми файлами стиля ISO для возврата и выдачи файлов требуется Autodesk Vault Client.
Параметры проекта хранилища
Репликация хранилища
Проекты Vault можно реплицировать в нескольких хранилищах. Главный сервер SQL Server базы данных проекта должен быть доступен на всех рабочих станциях.
Прим.: При работе с несколькими офисами настоятельно рекомендуется выполнять задачи управления проектом (например: создание проекта) из папки, имеющей подключение к главной базе данных проекта по локальной сети. Поскольку все рабочие станции должны иметь доступ к главной базе данных проекта, при выполнении административных задач производительность удаленного офиса (с подключением по глобальной сети) ограничена.
Дополнительные сведения о настройке репликации хранилища см. в разделе Репликация.
