PLANTDEFAULTLAYER
Задает слой трубопровода, который применяется при автоматическом присвоении слоев и в случае невозможности определения слоя.
PLANTDWGCHECKERAUTOCHECK
Указывает, требуется ли выполнить проверки чертежей автоматически при открытии P&ID.
PLANTERRORLEVEL
Управление отображением диалоговых окон подтверждения, предупреждения и ошибки.
PLANTLOCKFADECTL
Выполняет затенение заблокированного трубопровода в 3D-модели.
PLANTGRIPEDITMODE
Позволяет управлять перемещением внутренних соединительных деталей: в пределах текущего сегмента трубы или в пределах связанных сегментов труб сети.
PLANTINSULATIONDISPLAY
Определение того, должна ли отображаться изоляция в объектах трубопровода AutoCAD Plant 3D toolset.
PLANTINSULATIONMODE
PLANTMAXBENDANGLE
Задание применения гнутых отводов до 90 или 180 градусов.
PLANTOFFSETCONNECT
Определение того, должна ли в программе AutoCAD Plant 3D toolset предприниматься попытка соединения трубопровода в процессе привязки к соединению трубы при использовании смещения трубы в процессе трассировки.
PLANTORTHOHIDDENLINEMODE
Задание отображения скрытых линий, а также их отображения только для трубопроводов или для всех объектов Plant.
PLANTORTHOMATCHLINEMODE
Задание создания линий соответствия на виде в плане двумерных чертежей.
PLANTORTHOPIPEBREAK
Включение и отключение использования обозначения разрыва трубы в профиле.
PLANTPCFUNICODE
Создание файлов PCF с использованием кодировки Юникод.
PLANTSPECNOTIFY
Используется для проверки наличия обновлений для файлов миникаталога при загрузке чертежа и регулярно через определенные промежутки времени.
PLANTSPECNOTIFYTIME
Задает промежуток времени, через который выполняется проверка наличия обновлений для файлов миникаталога.
PLANTWELDDISPLAY
Используется для включения или отключения отображения маркеров соединения.
