Прим.: Эта процедура иллюстрирует использование объектной привязки
Смещение для размещения компонентов. В большинстве случаев проще использовать динамические размеры.
- В средстве просмотра миникаталогов в "Листе миникаталогов" щелкните клапан.
- Щелкните "Вставить в модель".
- Удерживая нажатой клавишу SHIFT, щелкните правой кнопкой мыши в области чертежа, затем выберите "От".
- Удерживая нажатой клавишу SHIFT, нажмите правую кнопку мыши в области чертежа. Выберите "Узел".
- Щелчком укажите точку на соединительной детали.
- Удерживая нажатой клавишу SHIFT, нажмите правую кнопку мыши в области чертежа. Выберите "Ближайшая".
- Наведите указатель мыши на основной сегмент, чтобы отобразить обозначение О-образной привязки (не щелкая).
- Если необходимо выполнить вставку в середине клапана, введите тв ("ТочкаВставки") два раза.
Прим.:
При отслеживании компонента трубопровода в командной строке отображаются порт прикрепления и параметры точки вставки.
- Введите расстояние, на котором следует разместить клапан (например, 48).
Если при использовании привязки объекта "Бли" отображается сообщение "Режим Конточка не определен для заданной точки", можно увеличить размер апертуры или уменьшить масштаб. Для правильной привязки обозначение О-образной привязки "Ближайшая" должно отображаться при нахождении указателя мыши непосредственно над центральной линией трубы.
- Нажмите клавишу ENTER для завершения добавления клапанов.
