Создание семейства профилей
Семейство профилей содержит двумерную форму (замкнутый контур), которую можно загрузить в проект и применить к определенным элементам здания.
Видеоролик «Использование семейств профилей»
Например, можно построить эскиз в виде профиля перил, а затем в проекте использовать эту форму для лестничного ограждения. Загруженные профили отображаются в Диспетчера проекта.
Для создания семейства профилей откройте новое семейство и постройте профиль с помощью линий, размеров и опорных плоскостей. После сохранения семейства профилей его можно загружать и применять к твердотельной геометрии в проекте. Различные шаблоны семейств профилей определяют особые условия или типы элементов, благодаря которым можно выбрать шаблон семейства, наиболее подходящий для вашей ситуации.
В данной процедуре описывается создание профиля общей формы. Этот профиль можно будет использовать в сочетании с различными элементами модели здания. Реальные процедуры могут отличаться в некоторых деталях.
Создание профиля
  1. Выберите вкладку «Файл» «Создать»«Семейство».
  2. В диалоговом окне «Новое семейство - Выбор файла шаблона» выберите шаблон семейства и нажмите кнопку «Открыть».
    Редактор семейств открывает вид в плане, на котором уже построены две вспомогательные плоскости. Других видов для создания эскизных линий не предусмотрено.
  3. При необходимости постройте опорные плоскости для ограничения геометрии профиля.
  4. Выберите вкладку «Создание»панель «Узел» («Линия») и постройте контур профиля.
  5. При необходимости выберите вкладку «Создание»панель «Узел» («Компонент узла») для размещения в семействе профилей компонента узла.
    Совет: Порядок сортировки любого из компонентов узлов в семействе можно изменить с помощью инструментов последовательности построения компонента узла.
  6. Чтобы задать уровень детализации, с которым семейство профилей отображается в проекте, выберите любую линию эскиза профиля и выберите вкладку «Изменить | Линии»панель «Видимость» («Параметры видимости»).
  7. Выберите требуемые уровни детализации («Высокий», «Средний» или «Низкий») и нажмите кнопку «ОК».
    Совет: Таким же образом можно задать уровень детализации для компонентов узлов.
  8. На палитре «Свойства» в группе «Прочее» для параметра «Использование профиля» щелкните поле «Значение» и выберите тип профиля.
    Например, при создании профиля импоста выберите «Импост».
    Совет: Если указать значение для этого параметра, в проекте будут доступны только профили выбранного типа. Например, при выборе профиля для импоста будут отображаться только профили, для параметра «Использование профиля» которых выбрано значение «Импост»; профили для свесов на лестницах при этом не показываются. Значение «Типовой» для параметра «Использование профиля» будет отображаться для всех типов элемента.
  9. Нажмите кнопку Apply.
  10. Добавить необходимые размеры.
  11. Сохраните семейство.
Примеры
    Пример эскиза профиля
    Пример эскиза профиля кранового рельса
    Прим.: Обратите внимание на то, что профиль металлической опалубки не является замкнутым контуром. Здесь приводится пример специального профиля, для которого не требуется эскиз с замкнутым контуром.
    Пример эскиза профиля металлической опалубки
