Настройки в файле Revit.ini в разделе [UserInterface] определяют различные аспекты пользовательского интерфейса. Некоторые параметры соответствуют параметрам на вкладке "Пользовательский интерфейс" в диалоговом окне "Параметры".
Соответствует параметру "При выборе отображать контекстную вкладку" в разделе "Режим переключения вкладок" на вкладке "Пользовательский интерфейс" в диалоговом окне "Параметры".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = нет, 1 = да
Управляет списком фильтров в диалоговых окнах, в которых отображаются списки категорий, например, в диалоговом окне "Видимость/Графика".
Тип = целое число
Значение по умолчанию: -1
К допустимым относятся следующие значения. Используйте другие значения, чтобы указать различные сочетания этих параметров.
Включение или отключение возможности сохранять изменения в палитре свойств, перемещая курсор из палитры и не нажимая кнопку "Применить".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = AutoApply включен, 1 = AutoApply отключен
Включение и отключение отдельных элементов пользовательского интерфейса в Autodesk Revit. Этот параметр соответствует параметрам «Инструменты и расчеты» в диалоговом окне «Параметры» на вкладке «Пользовательский интерфейс» в разделе «Настроить».
Тип = целое число
Допустимые значения зависят от выбранных параметров. Чтобы задать соответствующее значение, установите однопользовательскую версию Autodesk Revit и определите параметры на вкладке "Пользовательский интерфейс" диалогового окна "Параметры". Параметр DisciplineOption отражает соответствующее значение.
Соответствует включению списка последних файлов на главной странице вкладки пользовательского интерфейса диалогового окна параметров. Чтобы скрыть список последних файлов на главной странице, задайте для этого параметра значение 0 (ноль).
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = отключить, 1 = включить (по умолчанию)
Тип = строка
Запрет на изменение параметров конфигурации пользовательского интерфейса в диалоговом окне «Параметры» на вкладке «Пользовательский интерфейс» в группе «Инструменты и расчеты».
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = нет, не блокировать (по умолчанию); 1 = да, запретить пользователям изменять параметры конфигурации пользовательского интерфейса
Позволяет переименовать вид, спецификацию, лист или группу путем медленного двойного щелчка мышью в Диспетчере проектов. (Быстрый двойной щелчок используется для открытия выбранного элемента, а медленный — для переименования.)
Это свойство задается по умолчанию. Чтобы отключить функцию переименования с помощью медленного двойного щелчка, добавьте параметр в раздел [UserInterface] и установите для него значение 0 (ноль).
Тип = целое число
Соответствует параметру Редактор семейств в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Пользовательский интерфейс" в разделе "Режим переключения вкладок".
Тип = целое число
Значения: 0 = нет (возврат на предыдущую вкладку), 1 = да (остаться на вкладке "Редактирование")
Соответствует параметру Среда проектов в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Пользовательский интерфейс" в разделе "Режим переключения вкладок".
Тип = целое число
[UserInterface] DisplayRecentFilesPage=0 DisciplineOption=6637 LockDisciplineOption=1 CategoryDisciplineFilter=28 ActivateContextualTabOnSelection=0 StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment=1 StayOnTheModifyTabInFamilyEditor=0 DisableMppAutoApply=0
