Dynamo Revit 2.2.1 автоматически устанавливается в Revit в качестве внутренней надстройки.
Обновление Revit не влияет на прошлые выпуски Dynamo, установленные в предыдущей версии Revit. Dynamo Revit 2.2.1 включает следующие обновления.
Усовершенствования пользовательского интерфейса
- Диалоговое окно отчета о сбое не приводит к автоматическому заполнению трассировки стека.
- Настройки точности визуализации теперь сохраняются между сеансами Dynamo.
- Повышена производительность при загрузке данных связывания элементов. Графики, создающие много элементов, теперь будут работать быстрее при загрузке, чем это происходило ранее (от 2 до 10 раз) в зависимости от количества создаваемых элементов.
- Функция захвата изображения теперь создает файлы изображений с уникальными именами.
Изменения API
- С помощью интерфейса API при запуске Dynamo можно задать шаблон Python.
- Отключена поддержка более ранних версий библиотеки геометрии.
- Новые параметры ввода пользовательского узла больше не поддерживают пробелы в именах. Это позволяет унифицировать анализ имен идентификаторов.
- GetGeometeryFactoryPath выполняет возврат для поиска более ранних версий библиотеки геометрии.
- Предоставление символов отладки DynamoCore для разработчиков.
Исправление ошибок в Dynamo
- Исправлены непереведенные строки в некоторых узлах геометрии.
- Активирован атрибут AllowRankReductionAttribute в свойствах классов ZeroTouch.
- Исправлена некорректная загрузка раскрывающихся узлов, если в именах выбранных элементов содержатся специальные символы.
- Автозавершение IronPython стало быстрее и содержит улучшенные подсказки.
- Исправлено создание копий списков, когда первый элемент или список пусты.
- Файлы DLL под управлением LibG используют общую схему управления версиями с Dynamo.
Исправление ошибок в Dynamo Revit
- Устранен сбой в Revit, если программа Dynamo остается открытой с отложенными изменениями.
- Исправлен узел FaceAnalysisDisplay.ByViewFacePointsAndValues в Dynamo Revit, и теперь его можно корректно использовать.
- Из RevitSystemTestBase удалены узлы GetAllFamilyInstances и GetAllWalls.
- Исправлено 16 проблемных узлов Dynamo Revit без элементов или с недопустимым элементом SelectedIndex, включая Wall Location и ScheduleType.
