Добавление шаблонов проекта в список
После создания шаблона проекта добавьте его в список, который отображается в диалоговом окне «Новый проект». После этого при создании модели можно будет выбрать шаблон из списка.
Местоположение шаблонов проекта
По умолчанию файлы шаблона проекта находятся по адресу:%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2020\Templates\
Шаблоны проектов можно сохранять в любой доступной папке. Шаблоны, которые будут использоваться несколькими пользователями, следует сохранять в сетевой папке, доступной для всех пользователей. Необходимо указать папку для каждого шаблона проекта в диалоговом окне «Настройка» на вкладке «Файлы» с помощью нижеприведенной инструкции.
При запуске новой модели пользователи могут выбрать нужный шаблон по имени в списке. Точное местоположение шаблона знать не требуется.
Чтобы добавить шаблоны проекта в список, следуйте инструкциям ниже.
  1. Создайте шаблоны проекта, которые необходимо включить в список.
  2. Выберите вкладку «Файл» «Параметры».
  3. Перейдите на вкладку "Файлы".
  4. Добавьте один или несколько шаблонов в список шаблонов проекта следующим образом.
    1. Нажмите кнопку («Добавить значение»).
    2. Перейдите к файлу шаблона проекта, выберите его и нажмите кнопку «Открыть».
      Шаблон будет добавлен в список.
    3. В поле «Имя» замените имя шаблона по умолчанию информативным именем.
    Прим.: Чтобы изменить шаблон, щелкните в столбце «Путь» и выберите .
  5. Измените порядок шаблонов в списке согласно своим требованиям. Выберите строку шаблона и с помощью кнопок («Переместить строки вверх») и («Переместить строки вниз») измените позицию шаблона.
    Совет: Переместите шаблоны, которые предполагается использовать чаще всего, в верхнюю часть списка, чтобы обеспечить к ним легкий доступ при создании модели.
При создании модели полный список шаблонов доступен в диалоговом окне «Новый проект».
