Параметры семейства «ОВК»
При создании параметра семейства «ОВК» в диалоговом окне «Свойства параметра» можно указать тип параметра.
В Редакторе семейств выберите вкладку «Создание»панель «Свойства» («Типоразмеры в семействе»). В диалоговом окне «Типоразмеры в семействе» нажмите кнопку «Добавить» в группе «Параметры». Для параметра «Категория» выберите значение «ОВК». Для свойства «Тип данных» выберите один из следующих вариантов.
Имя Описание
Плотность Определение плотности воздуха, которая влияет на расчеты падения давления.
Трение Используется при расчете падения давления вследствие трения.
Электропитание Возможность форматирования единиц мощности для механизмов.
Удельная мощность Используется для выражения мощности на единицу площади.
Давление Используется при занесении данных о статическом, полном и избыточном давлении в Инспектор систем.
Температура Определение рабочей температуры для расчета отопительных и холодильных нагрузок. Параметры «Температура» используются для преобразования единиц измерения температуры как абсолютной величины, например: 0 °F = 32 °C = 273,15 K = 491,67 °R.
Разность температур Используется для определения разницы температур. Параметры «Разность температур» используются для преобразования единиц измерения температуры как относительной величины, например: 18 °F = 18 °R = 10 °C = 10 K.
Скорость Определение скорости потока воздуха в воздуховоде.
Воздушный поток Определение объема воздуха в воздуховоде.
Размер воздуховода Определение размеров фитингов для воздуховодов.
Поперечный разрез Не используется.
Теплоприток Используется для ввода теплопритока при холодильных нагрузках.
Шероховатость Используется для определения шероховатости воздуховода, которая влияет на расчеты падения давления.
Динамическая вязкость Определение динамической вязкости воздуха, которая влияет на расчеты падения давления.
Плотность воздушного потока Используется при расчете объема воздушного потока на единицу площади.
Холодильная нагрузка Используется при расчете холодильной нагрузки.
Отопительная нагрузка Используется при расчете отопительной нагрузки.
Холодильная нагрузка на единицу площади Используется для форматирования результатов расчета отопительных и холодильных нагрузок.
Отопительная нагрузка на единицу площади Используется для форматирования результатов расчета отопительных и холодильных нагрузок.
Холодильная нагрузка на единицу объема Используется для проверки сумм в расчете отопительных и холодильных нагрузок.
Отопительная нагрузка на единицу объема Используется для проверки сумм в расчете отопительных и холодильных нагрузок.
Воздушный поток на единицу объема Используется для проверки сумм в расчете отопительных и холодильных нагрузок.
Воздушный поток, отнесенный к холодильной нагрузке Используется для форматирования результатов расчета отопительных и холодильных нагрузок.
Площадь, отнесенная к холодильной нагрузке Используется для форматирования результатов расчета отопительных и холодильных нагрузок.
Площадь, разделенная на величину отопительной нагрузки Используется для форматирования результатов расчета отопительных и холодильных нагрузок.
Уклон Используется для форматирования уклона сегмента воздуховода.
Коэффициент Используется для форматирования значения обхода теплообменника.
Толщина изоляции воздуховода Используется для форматирования толщины изоляции в компонентах воздуховода.
Толщина внутренней изоляции воздуховода Используется для форматирования толщины внутренней изоляции в компонентах воздуховода.
