На панели можно изменять местоположение цепей, резервных элементов и свободных слотов, перемещая их вверх, вниз и по горизонтали к противоположному столбцу или к выбранному слоту.
Прим.: При достижении максимального количества полюсов на панели команды перемещения становятся недоступными. Например, если выключателю назначен 21 полюс, а в шаблоне отображается 42 полюса, эта команда недоступна для полюсов 22-42.
- Откройте принципиальную схему щита/панели.
- Выберите цепь.
- Щелкните вкладку "Изменение принципиальной схемы щита/панели"
панель "Цепи" и выберите одну из команд перемещения:
"Вверх",
"Вниз",
"По горизонтали" или
"Позиция".
Команда По горизонтали позволяет переместить цепь в ту же самую строку на противоположной стороне панели.
Команда «Позиция» позволяет переместить выбранную цепь или группу цепей в целевой слот, изменив положение цепей. Эта команда недоступна для заблокированных цепей.
Команда «По горизонтали» доступна, только если цепь можно физически переместить точно по горизонтали к противоположному слоту (фазе). Она не предусмотрена для форматов шаблонов распределительных щитов, состоящих из одного столбца, а также для шаблонов силовых и телекоммуникационных щитов.
