Добавьте уклон в точке в том месте, где в определенной точке на фасаде или кромке элемента должен отображаться уклон.
- Выберите вкладку "Аннотации"
панель "Размеры"
("Уклон в точке").
- В списке типов выберите тип уклона в точке.
- (Не обязательно) Измените следующие значения на панели параметров.
- Для параметра "Представление уклона" (включенного на видах фасада и разреза) выберите "Стрелка" или "Треугольник".
- Введите значение параметра "Смещение от опорного элемента".
Это значение определяет перемещение уклона в точке ближе к опорному элементу или дальше от него.
- Щелкните ребро или наклонную поверхность, где требуется разместить уклон в точке.
- Щелчком мыши разместите уклон в точке (выше или ниже наклонной поверхности).
При наведении курсора на какой-либо элемент, на котором можно проставить уклон в точке, в области рисования отображается величина уклона.
- При размещении уклона в точке можно также сделать следующее:
- Щелкнуть на стрелках разворота (
), чтобы изменить направление уклона в точке на обратное.
- Предусмотрено два представления уклона в точке: стрелка и треугольник. Оба представления содержат одну и ту же информацию, отображаемую разными способами. Треугольник не используется на планах.
- Для завершения дважды нажмите клавишу Esc.
