Если все или некоторые элементы вида не имеют марок, таким элементам марки и обозначения можно назначить одновременно.
Эта функция, к примеру, полезна, если марки помещений, созданные на виде плана этажа, должны отображаться также на соответствующем виде зеркального отображения потолка.
Маркировка немаркированных элементов
- Откройте вид, в котором находятся нужные элементы.
- (Необязательная операция.) Выберите один или несколько элементов, для которых необходимо создать марку.
Если элементы не выбраны, инструмент «Маркировать все элементы без марок» проставит марки для всех элементов на виде, которые еще не были маркированы.
- Перейдите на вкладку «Аннотации»
панель «Марка»
«Маркировать все».
Откроется диалоговое окно «Маркировать все элементы без марок».
- Укажите элементы, для которых необходимо создать марки.
- Чтобы создать марки для всех немаркированных видимых элементов текущего вида, выберите пункт «Все объекты на текущем виде».
- Чтобы создать марки только для выделенных элементов вида, выберите пункт «Только выбранные объекты на текущем виде».
- Для проставления марок элементов в связанных файлах установите флажок «Включить элементы из связанных файлов».
- Выберите одну или несколько категорий марок.
При выборе нескольких категорий марок можно одновременно маркировать элементы различных типов (например, элементы узлов или типовые модели).
Прим.: Обозначения доступны для несущих элементов.
- Чтобы прикрепить выноску к каждой марке, необходимо сделать следующее:
- Установите флажок «Выноска».
- Введите в поле «Длина» значение длины выноски по умолчанию.
- В раскрывающемся списке «Ориентация марки» выберите «Горизонтально» или «Вертикально».
- Нажмите кнопку «ОК».
Прим.: Если отключена видимость какой-либо из категорий марок или типов объекта, программой выводится соответствующее сообщение. После нажатия «ОК» Revit включает видимость категории, а затем маркирует ее. Если назначенный шаблон вида не позволяет отображать категорию марок, программа выводит на экран соответствующее сообщение. Нажмите «ОК» и в диалоговом окне «Назначить шаблон вида» включите отображение шаблона или удалите его, а затем промаркируйте категорию.
Revit маркирует элементы, относящиеся к выбранным категориям семейства.
