Настройка стиля линий, а также веса, цвета и штриховки линий.
Стиль и отображение пути набора смещения можно изменить таким же способом, как и стиль и отображение других проекционных линий Revit. Стиль линий определяется на Палитре свойств, а вес, цвет и штриховку линий можно изменить в диалоговом окне "Переопределение видимости/графики" для вида или в диалоговом окне "Стили объектов" для проекта.
Настройка стиля траектории смещения
- На 3D-виде или на виде в перспективе выберите путь набора смещения, а затем в поле "Стиль" палитры свойств выберите значение "Прямой" или "С изломом".
- Нажмите кнопку
(Изменить) на вкладке "Выбор".
Настройка цвета и веса линий траектории смещения для вида
- На 3D виде или на виде в перспективе, выберите вкладку "Вид"
панель "Графика"
(Видимость/Графика).
- На вкладке "Категории аннотаций" выберите в столбце "Видимость" элемент "Траектория смещения".
- В столбце "Линии проекции/поверхности" нажмите кнопку "Переопределить".
- Установите значения "Вес", "Цвет" и "Штриховка" для изображения линий и нажмите кнопку "ОК".
- Нажмите кнопку Apply.
- Нажмите "ОК". Вид отражает параметры.
Настройка цвета и веса линий траектории смещения для проекта
- Выберите вкладку "Управление"
панель "Параметры"
(Стили объектов).
- На вкладке "Объекты аннотаций" установите значения "Вес линии", "Цвет линии" и "Образец линии" для траектории смещения.
- Нажмите "ОК". Проект отражает установленные параметры.
