При добавлении области маскировки в семейство модели управлять ее видимостью и местоположением можно с помощью ряда параметров.
В семействе модели для области маскировки можно задать следующие параметры:
Местоположение области маскировки зависит как от рабочей плоскости построений, так и от состояния параметра "На переднем плане". Кроме того, при размещении области маскировки следует принимать во внимания возможные связи текущего семейства с другими семействами. Приведенные ниже сценарии иллюстрируют семейства и способы размещения в них областей маскировки.
Сценарий 1
На следующих рисунках показаны семейства стульев и столов, для каждого из которых красной штриховой линией на связанном уровне показан эскиз области маскировки . На первом рисунке параметр "На переднем плане" включен для обоих семейств. Стул скрывает стол, так как спинка стула выше стола
На втором рисунке параметр "На переднем плане" выключен для стула, таким образом область маскировки помещается на ту плоскость, где она была построена. Для стола параметр "На переднем плане" включен, поэтому стол перекрывает стул. На этом рисунке области маскировки нарисованы в рабочей плоскости , а их эскизы — в рабочей плоскости
Сценарий 2
На следующих рисунках показаны те же семейства стульев и столов, но эскизы областей маскировки нарисованы в разных рабочих плоскостях . На первом рисунке параметр "На переднем плане" включен для обоих семейств. Стул по-прежнему скрывает стол, так как спинка стула выше стола
На втором рисунке параметр "На переднем плане" выключен для стула, но включен для стола, поэтому стол перекрывает стул.
Сценарий 3
На рисунке показаны семейство шкафов и семейство прилавков. Пусть требуется поместить прилавок поверх шкафа и отобразить это на виде в плане. Для обоих семейств предусмотрены области маскировки (показанные красными штриховыми линиями ). Выключить параметр "На переднем плане" для семейства прилавков (снять флажок) и включить его для семейства шкафов (установить флажок).
Если требуется назначить область маскировки 2D элементу семейства модели, состоящего только из таких элементов (например, сантехнические приборы и т.п.), в качестве оси Z следует построить невидимую линию. Эта линия должна располагаться над уровнем и иметь минимальную длину (например, 30 мм), с тем чтобы область маскировки не скрывала другие элементы на виде.
