Если переопределения отображения графики для категорий элементов больше не требуются на данном виде, их можно отменить.
- Откройте вид, на котором требуется отменить переопределения параметров внешнего вида.
- Щелкните правой кнопкой на элементе в области рисования и выберите "Переопределить графику на виде"
"Для категории" из контекстного меню.
В диалоговом окне «Графика категории на данном виде» указаны текущие параметры видимости и графического представления для выбранной категории.
- Чтобы удалить переопределения графики только для данной категории, нажмите «Сброс» и «ОК».
- Чтобы удалить переопределения графики для других категорий элементов, выполните следующие действия.
- В диалоговом окне «Графика категории на данном виде» щелкните Открыть диалоговое окно «Видимость/Графика».
- При необходимости перейдите на соответствующую вкладку диалогового окна "Видимость/Графика" ("Категории модели", "Категории аннотаций" или "Импортированные категории").
Редактирование категорий элементов связанной модели Revit
- Перейдите на вкладку "Связанные файлы".
- Нажмите кнопку в столбце "Параметры отображения".
- В диалоговом окне "Параметры отображения связанных файлов" установите переключатель в положение "Пользовательские".
- Перейдите на требуемую вкладку ("Категории модели", "Категории аннотаций" или "Импортированные категории").
- Выберите "Пользовательские" из раскрывающегося списка.
- Выделите одну или несколько строк категорий.
- Нажмите кнопку "Переопределить" в графе "Линии" или "Образцы".
- Нажмите кнопку "Отменить переопределения".
- Нажмите "Применить" для просмотра изменений, затем нажмите "OK" для выхода из диалогового окна "Переопределения видимости/графики".
После того как произойдет отмена переопределений отображения графики, на виде отобразится категория элемента в соответствии с параметрами, указанными в диалоговом окне «Стили объектов», или в соответствии с иерархией переопределений видимости элементов.
