Работа с меню штурвалов SteeringWheels
Отображение отдельных штурвалов SteeringWheels и изменение их представления и поведения.
Отображение текущего стиля штурвалов SteeringWheels
  1. На панели навигации щелкните  или .
Для закрытия штурвала используйте один из следующих методов.
Изменение представления штурвалов SteeringWheels
Прежде чем приступать к любому из действий ниже, выполните два следующих шага.
  1. Отобразите штурвал.
  2. Щелкните штурвал правой кнопкой мыши и выберите «Параметры».
  3. В диалоговом окне «Параметры» перейдите на вкладку «Штурвалы».
  4. Выберите изменения, которые нужно внести в представление штурвалов SteeringWheels.
    Цель Действия
    Изменение размера штурвалов В разделе «Вид большого штурвала» или «Вид мини-штурвала» выберите для параметра «Размер» значение «Малый», «Нормальный» или «Большой».
    Изменение прозрачности штурвалов В разделе «Вид большого штурвала» или «Вид мини-штурвала» выберите уровень прозрачности. Чтобы штурвалы SteeringWheels отображались с минимальной прозрачностью, выберите 90 %. Значение по умолчанию равно 50 %.
    Включение подсказок для штурвалов Нажмите «Показывать подсказки». При перемещении курсора по штурвалу отображаются подсказки для каждого сектора и каждой кнопки на штурвале.
    Включение отображения текста у курсора для штурвалов Нажмите «Показывать текст у курсора для инструмента». При работе с выбранными инструментами будут отображаться текстовые метки.
    Включение сообщений для штурвалов Нажмите «Показывать информацию об инструментах». При работе с инструментами навигации будут отображаться сообщения.
  5. Нажмите кнопку «ОК».
