Программа Revit предоставляет доступ к нескольким типам файлов для работы с форматом IFC.
В Revit доступны следующие файлы для работы с форматом IFC:
- IFC Metric Template.rte. Этот файл позволяет создавать новые проекты, готовые к экспорту в формат IFC.
- IFC Parameter Upgrade.rvt. Данный файл позволяет обновить существующий проект с включением в него параметров IFC, следуя инструкциям, содержащимся в файле IFC Parameter Upgrade.rvt.
- IFC Shared Parameters.txt. В данном файле содержатся общие параметры IFC; он позволяет обновить существующий проект вручную и включить в него все эти параметры или некоторые из них.
Прим.: Рекомендуется использовать файл IFC Parameter Upgrade.rvt. При работе с файлом IFC Shared Parameters.txt необходимо добавлять параметры по одному, выполняя настройку правильных категорий для каждого из них. При работе с файлом IFC Parameter Upgrade.rvt можно использовать инструмент "Копирование стандартов проекта", чтобы добавить параметры в одну операцию.
Доступ к файлам для работы с форматом IFC
- В веб-обозревателе перейдите на веб-сайт http://revit.autodesk.com/library/html/index.html.
- Выберите "Revit Instruction & Help Samples" (Образцы инструкций и справочной информации Revit").
- Щелкнуть мышью на слове "IFC".
Появляется перечень доступных файлов для работы с форматом IFC.
- Загрузить папку с файлами. В диалоговом окне загрузки файлов нажать кнопку "Сохранить" и перейти в папку, в которую будут загружены файлы.
- В Проводнике Windows перейти в папку с загруженными файлами и дважды щелкнуть мышью на файле IFC.exe для извлечения загруженных файлов.
В число загруженных файлов входит руководство по добавлению параметров.
