Видеоролик: «Размещение марок и выносок»
Размещайте и изменяйте марки и выноски на планах размещения мебели.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. размещение марок без выносок.
  2. добавление стрелок к выноскам.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2017. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Вы можете добавлять на вид пометки со значениями, которые будут заполняться параметрами из помеченных объектов.
В данном примере показан план размещения мебели для гостиной со значением типоразмера для каждого элемента, снабженного маркой. При размещении пометки категория объекта определяет, какая пометка будет использована.
Чтобы добавить пометки без выносок, снимите флажок «Выноска» на панели параметров и разместите пометку. Пометка будет размещена в исходном положении помеченного элемента. Чтобы добавить пометки с выносками, установите флажок «Выноска» на панели параметров и разместите пометку. Выноска будет прикреплена к средней точке каждой стороны ограничивающего прямоугольника вокруг элемента. Вы можете разместить пометку с выноской в нужном месте вида.
Выноски являются параметрами экземпляра, связанными с пометкой. Если в последующем вы решите отказаться от использования выноски, выберите марки и снимите флажок «Выноска» на палитре свойств.
В зависимости от геометрии помеченного объекта выноска может не касаться его. Укажите пометку, а затем выберите «Со свободным концом» на палитре свойств. Это даст вам дополнительный контроль над выноской. Используйте ручки, чтобы разместить конец выноски в нужном месте.
Используйте выноску со свободным концом с осторожностью, чтобы не прикрепить ее к объекту без марок. При изменении значения этого параметра на «С присоединенным концом» выноска вернется в исходное положение.
Можно добавлять к выноскам засечки, используя диалоговое окно «Свойство типа» для пометки. Выберите пометку и нажмите кнопку «Изменить тип» на палитре свойств. Выберите засечку в списке и нажмите «ОК».
Создайте дополнительные засечки для использования на выносках. На вкладке «Управление» выберите «Дополнительные параметры» > «Засечки». Скопируйте существующий тип и внесите изменения в свойства. В данном примере мы создаем засечку с зачерненными точками. Теперь тип засечки с зачерненными точками будет назначен выноске пометки.
Изменяйте и размещайте выноски на видах, чтобы отобразить больше сведений о вашем проекте.
