Изменение параметров отображения для стрелок размеров
Если размер сегментов размерной линии слишком мал для размещения стрелок, способ отображения стрелок можно изменить.
Прим.: Эти элементы управления доступны только при использовании стрелок с засечками.
  1. В области рисования выберите размер.
  2. На палитре свойств нажмите кнопку ("Изменить тип").
  3. В диалоговом окне "Свойства типа" в разделе "Графика" отредактируйте значения следующих параметров.
    • Развернутое удлинение размерной линии: при изменении направления стрелки этот параметр определяет длину размерной линии за пределами развернутых стрелок. Длина треугольной части стрелки не учитывается.
    • Внутренняя засечка: этот параметр определяет отображение засечки для внутренних вспомогательных линий в том случае, когда длина смежных сегментов размерной линии недостаточна для размещения стрелок. При этом засечки на концах коротких сегментов располагаются с внешней стороны вспомогательных линий, а между сегментами размещаются внутренние засечки заданной формы.
  4. Нажмите кнопку «ОК».
