Проверка орфографии в текстовых примечаниях
Инструмент «Проверка орфографии» служит для проверки орфографии текстовых примечаний в выбранных элементах, на текущем виде или листе. Другие тексты (например, содержимое свойств элементов) инструмент не проверяет.
Для проверки орфографии текстовых примечаний в рабочих наборах следует убедиться, что все рабочие наборы вида и листа являются редактируемыми. Если виды делаются редактируемыми с помощью контекстного меню (по правой кнопке мыши) в Диспетчере проекта, необходимо, чтобы при проверке орфографии активным был вид, а не Диспетчер проекта.
Совет: Если требуется проверить текстовые примечания на видах листа, но рабочий набор листа не является редактируемым, следует воспользоваться командой контекстного меню «Редактирование всех видов набора».
Текстовые примечания внутри групп обычно игнорируются инструментом «Проверка орфография», исключение составляет редактирование группы. После окончания проверки инструмент «Проверка орфографии» выдает сообщение о наличии пропущенных групп. При редактировании группы с текстовыми примечаниями инструмент «Проверка орфографии» выполняет проверку только внутри этой группы.
Для того чтобы выполнить проверку орфографии текстовых примечаний, сделайте следующее.
Для настройки параметров проверки орфографии необходимо выполнить следующие действия:
  1. Выберите вкладку «Файл» «Параметры».
  2. В диалоговом окне «Настройка» перейдите на вкладку «Проверка орфографии».
  3. Задайте параметры, язык основного словаря, а также дополнительные словари для проверки орфографии.
  4. Нажмите кнопку «ОК».
