Для печати и просмотра в Интернете конструкторской документации, а также для ее совместного использования с другими участниками рабочей группы, документацию можно сохранить в формате PDF (Portable Document Format).
Видеоролик: «Печать»
- Выберите вкладку «Файл»
(«Печать»).
- В диалоговом окне «Печать» выберите драйвер принтера PDF из списка «Имя».
Если список не содержит драйвера принтера PDF, следует обратиться к системному администратору по поводу установки драйвера.
- Нажмите кнопку «Свойства».
- В диалоговом окне «Свойства» задайте требуемые значения параметров драйвера печати PDF и нажмите «ОК».
- В случае печати только одного листа или вида в области рисования выполните следующие действия.
- В группе «Печатать» установите переключатель в положение «Текущее окно» для печати текущего вида/листа целиком, либо в положение «Видимую область текущего окна» для печати только видимой области текущего вида/листа.
- В группе «Файл» укажите имя и путь конечного PDF-файла. При необходимости выберите нужную папку с помощью команды «Обзор».
- В случае печати нескольких видов и листов выполните следующие действия.
- В группе «Печатать» установите переключатель в положение «Выбранные виды или листы».
- Нажмите кнопку «Выбрать».
- В диалоговом окне «Набор видов/листов» выберите виды или листы для печати в формате PDF и нажмите «ОК».
- Если необходимо сохранить все выбранные виды и листы в одном PDF-файле, в группе «Файл» установите переключатель в положение «Объединить выбранные виды/листы в один файл». Если необходимо сохранить все выбранные виды и листы в отдельных PDF-файлах, в группе «Файл» установите переключатель в положение «Создавать отдельные файлы». К указанному ниже имени будут добавлены имена видов/листов.
- Укажите имя и путь конечного PDF-файла. При необходимости выберите нужную папку с помощью команды «Обзор».
Если для каждого вида/листа создается отдельный файл, то указанное имя используется как префикс. К нему добавляются имена выбранных видов и листов.
- Если необходимо распечатать большой набор листов в обратном порядке, в группе «Настройка» следует установить флажок «В обратном порядке».
- Для изменения параметров печати в области «Параметры» нажмите кнопку «Настройка».
- Нажмите «OK» для начала печати.
- Для некоторых драйверов принтеров PDF может открываться другое диалоговое окно, в котором требуется задать путь и имя файла. Введите запрашиваемую информацию и нажмите «ОК».
Для отмены операции нажмите кнопку «Отмена» в строке состояния. При печати нескольких видов и листов все связанные задания на печать будут отменены. (Выполнение тех заданий на печать, которые были добавлены в очередь до нажатия кнопки «Отмена», может быть продолжено.)
