Экспорт обхода свободной камеры
Чтобы продемонстрировать модель клиентам или участникам рабочей группы, экспортируйте запись свободной камеры в видеофайл (AVI) или серию изображений.
Видео: «Экспорт анимации свободной камеры»
При экспорте траектории в файл изображения каждый кадр сохраняется в отдельный файл. Можно экспортировать все кадры свободной камеры или определенный диапазон.
  1. Откройте вид обхода свободной камеры.
    Если обход свободной камеры не открыт, дважды щелкните его имя в Диспетчере проекта.
    Если открыто несколько видов, убедитесь в том, что вид свободной камеры является активным.
  2. Выберите вкладку «Файл»«Экспорт»«Изображения и анимации» (Свободная камера).
  3. В группе «Размер файла» выполните следующие действия.
    • Укажите кадры, которые требуется включить. Выберите «Все кадры» или «Диапазон от», чтобы указать первый и последний кадры.
    • Настройте частоту кадров в секунду. При изменении количества кадров в секунду общее время автоматически обновляется.
  4. В разделе «Формат» задайте значения для параметров «Визуальный стиль», «Размеры» и «Зумирование».
    Если в качестве визуального стиля выбран параметр «Визуализация», Revit использует настройки визуализации, заданные для экспортируемого вида свободной камеры. Если выбраны пользовательские параметры качества визуализации, Revit экспортирует обход свободной камеры с черновым качеством визуализации. В противном случае Revit использует заданное качество визуализации («Черновое», «Среднее», «Высокое» или «Наилучшее»).
  5. Нажмите кнопку «ОК».
  6. Перейдите к нужной папке.
  7. Выберите тип файла.
  8. Нажмите кнопку «Сохранить».
  9. Если выбран тип файла AVI, в диалоговом окне «Сжатие видеофайлов» выберите из списка программу сжатия видеофайлов.
    Для остановки записи в файл AVI нажмите кнопку «Отмена» рядом с индикатором выполнения в нижней части экрана или нажмите клавишу Esc. Чтобы создать для проекта файлы AVI или изображения максимального качества, попробуйте использовать различные типы выходных файлов и кодеков сжатия видеофайлов.
