Определение высоты для ведомости изменений
Задайте пользовательское значение, чтобы зафиксировать высоту ведомости изменений.
По умолчанию для ведомости изменений используется переменная высота, поэтому ведомости могут расширяться в соответствии с изменениями для листа.
При необходимости для ведомости изменений можно задать фиксированное (пользовательское) значение высоты. На листе в проекте в ведомости отображаются только те изменения, которые умещаются в выделенном пространстве. Если лист ссылается на несколько изменений, которые не умещаются в ведомости, Revit отображает самые последние изменения и пропускает остальные.
Для задания постоянной высоты отредактируйте ведомость изменений в семействе основных надписей и в диалоговом окне "Свойства изменения" задайте параметр "Высота", как указано ниже.
Определение фиксированной высоты для ведомости изменений
  1. Откройте основную надпись для редактирования.
  2. Измените свойства ведомости изменений:
    1. В окне "Диспетчер проекта" в разделе "Виды (все)""Спецификации" выберите "Ведомость изменений".
    2. На палитре свойств для параметра "Внешний вид" щелкните "Редактировать".
    3. На вкладке "Вид" диалогового окна "Свойства изменения" для параметра "Высота" выберите значение "Пользовательская".
    4. Нажмите кнопку «ОК».
  3. В области рисования выберите ведомость изменений в основной надписи.
    В строке состояния отображается: "Графика спецификации": "Графика спецификации": "Ведомость изменений".
    В нижней части ведомости изменений отображается синяя точка. Линии сетки указывают пространство, необходимое для каждой строки информации об изменениях (предполагается, что одна строка соответствует одному изменению, на листе длинные значения переносятся на следующую строку). В этом режиме линии сетки отображаются независимо от того, заданы ли они для ведомости изменений.
  4. Перетащите маркер - синюю точку для задания необходимой высоты ведомости изменений.
    Синяя точка указывает нижнюю границу ведомости изменений. Если для листа в проекте имеется больше изменений, чем может уместится в выделенном пространстве, Revit пропускает старые изменения.
  5. Чтобы сохранить основную надпись, на панели быстрого доступа нажмите (Сохранить).
  6. Загрузите основную надпись в проект.
