При первом экспорте проекта Revit в базу данных ODBC необходимо выполнить описанную ниже процедуру. Сведения о повторном экспорте проекта приведены в разделе Многократный экспорт без изменения базы данных ODBC.
Экспорт в базу данных ODBC
- Открыть экспортируемый проект Revit.
- Выберите вкладку «Файл»
«Экспорт»
(«База данных ODBC»).
- В диалоговом окне «Выбор источника данных» нажмите «Создать» для создания имени источника данных (DSN).
- В диалоговом окне «Создание нового источника данных» выполните следующие действия.
- Выберите драйвер и нажмите «Далее».
Драйвер должен соответствовать формату базы данных, в которую будет выполнен экспорт: Microsoft® Access, dBase, Paradox.
- Ввести имя источника данных или перейти в папку для сохранения источника и задать имя файла. Нажмите кнопку «Далее».
Проверьте правильность установки параметров. При обнаружении ошибок нажмите кнопку «Назад» и внести исправления.
- Нажмите кнопку «Готово».
- Создайте файл базы данных.
В зависимости от выбранного драйвера отображается диалоговое окно с запросом на ввод информации о файле базы данных, в который выполняется экспорт. Выберите существующую базу данных или создайте новую. Например:
- Для экспорта в Microsoft® Access нажмите кнопку «Выбрать», чтобы указать существующую базу данных, или кнопку «Создать», чтобы создать новую базу данных.
- Для экспорта в Microsoft® Excel сначала создайте в Excel новую книгу с требуемым именем. После этого нажмите в диалоговом окне кнопку «Выбор книги» и укажите созданную ранее книгу.
- В диалоговом окне «Выбор источника данных» нажмите «ОК».
- Нажмите «ОК» в диалоговом окне «Установка драйвера ODBC».
Прим.: Некоторые файлы баз данных при создании получают атрибут «только чтение». При экспорте данных в такой файл возникает ошибка. Для ее исправления в диалоговом окне «Установка драйвера ODBC» следует нажать кнопку «Параметры». Снимите флажок «Только чтение» и заново выполните экспорт.
