Отображение настенного осветительного прибора на плане этажа
В виде плана этажа настенные осветительные приборы (например, бра) могут не отображаться, если секущая плоскость вида плана этажа располагается ниже высоты, на которой на стене монтируется осветительный прибор.
Например, если секущая плоскость вида плана этажа располагается на высоте 1200 мм, а осветительный прибор установлен на стене на высоте 2000 мм, осветительный прибор не будет отображаться на виде плана этаже.
Для отображения в Revit на планах этажей таких осветительных приборов добавьте к семейству осветительных приборов невидимую линию модели.
  1. В проекте откройте разрез или вид фасада, в котором должен отображаться настенный осветительный прибор.
  2. Выберите осветительный прибор.
  3. Выберите вкладку "Изменение | Осветительные приборы"панель "Режим" ("Редактировать семейство").
    Revit открывает семейство осветительных приборов в редакторе семейств.
  4. Назначьте имя опорной плоскости, параллельной стене.
    1. В Диспетчере проекта разверните папки "Виды (все)""Планы этажей" и дважды щелкните "Опорный". Уровень" (или на виде плана этажа с опорными плоскостями для осветительного прибора).
    2. В области рисования выберите опорную плоскость, расположенную рядом со стеной и параллельную стене.
      Если семейство осветительных приборов не содержит опорной плоскости, параллельной стене, добавьте такую плоскость.
    3. На палитре свойств в поле "Имя" введите имя опорной плоскости (например, плоскости стены).
  5. С помощью именованной опорной плоскости добавьте к осветительному прибору невидимую линию модели.
    1. В Диспетчере проекта разверните папки "Виды (все)""Фасады" и дважды щелкните вид "Спереди" или "Сторона размещения" (или фасад с видом спереди осветительного прибора).
    2. Перейдите на вкладку "Создание"панель "Модель" ("Линия модели").
    3. В диалоговом окне "Рабочая плоскость" установите переключатель "Указание рабочей плоскости" в положение "Имя".
    4. В раскрывающемся списке "Имя" выберите плоскость стены.
    5. Нажмите кнопку «ОК».
    6. Щелкните вкладку "Изменение | Размещение линии" панель "Подкатегория" и выберите в раскрывающемся списке параметр "Невидимые линии".
    7. В области рисования нарисуйте вертикальную линию, проходящую от центра осветительного прибора к полу (или к связанному уровню).
    8. Дважды нажмите ESC.
  6. Сохраните изменения в главном семействе осветительных приборов.
  7. Загрузите обновленное семейство в проект, заменив существующее семейство с таким же именем.
  8. Откройте вид плана этажа для уровня, на котором находится настенный осветительный прибор.
Настенный осветительный прибор теперь отображается в плане этажа, так как секущая плоскость пересекает невидимую линия модели.
